Меняем лампы освещения салона и багажника Mitsubishi Lancer
В салоне автомобиля установлены два плафона освещения салона. В переднем плафоне освещения
салона установлены две лампы C8W, мощностью 8 Вт В заднем плафоне освещения салона установлена лампа C8W, мощностью 8 Вт В плафоне освещения багажника установлена лампа C5W, мощностью 5 Вт
1. Для замены лампы в переднем плафоне освещения салона поддеваем отверткой рассеиватель плафона
2. Снимаем пластмассовый рассеиватель плафона, выводя его фиксаторы из зацепления с корпусом плафона
При работах по замене ламп освещения салона и багажника будьте осторожны, не допускайте касания одновременно двух держателей лампы металлическими предметами.
3. Вынимаем лампу. Новую пампу устанавливаем в обратной последовательности
При проведении работ по замене ламп обратите внимание на то, что в переднем и заднем плафонах освещения салона нельзя применять лампы большей, чем предусмотрено конструкцией, мощности. Несоблюдение этого правила эксплуатации плафонов освещения, которые нередко бывают включены в течение длительного времени, может вызвать расплавление пластмассовых корпуса и рассеивателя плафона.
4. Для замены лампы в заднем плафоне освещения салона аккуратно поддеваем отверткой рассеиватель плафона
5. Снимаем пластмассовый рассеиватель плафона, выводя его фиксаторы из зацепления с корпусом плафона
В настоящее время в магазинах автозапчастей владелец автомобиля может приобрести взамен штатных ламп накаливания, устанавливаемых в плафонах освещения салона, светодиоды с цоколем, таким же, как и у ламп накаливания. Делать этого не советуем, т к. их светораспределение не соответствует лампам накаливания, а яркость заметно ниже.
6. Вынимаем лампу. Новую лампу устанавливаем в обратной последовательности
Обратите внимание на то, что длительное пользование лампами плафонов освещения салона при незапущенном двигателе автомобиля чревато сильным разрядом аккумуляторной батареи. Частые и сильные разряды сокращают срок службы аккумуляторной батареи и могут привести
в дальнейшем к невозможности пуска двигателя стартером.
7. Для замены лампы в плафоне освещения багажника отжимаем отверткой фиксатор плафона и снимаем плафон, выводя второй фиксатор плафона из отверстия в задней полке кузова
8. Вынимать лампу неудобно, так как плафон имеет небольшие размеры, поэтому отверткой отжимаем контакт и вынимаем лампу. Новую лампу устанавливаем в обратной последовательности
