Ремонт бампера своими руками (фото отчет) Mitsubishi Lancer
Эта статья продемонстрирует один из способов ремонта бампера современного автомобиля.
Все работы выполнены в обычном рядовом гараже, доступными материалами и инструментом. Для нашего примера использовали бампер автомобиля Mitsubishi Lancer 9.
Напоминаем, что наши статьи не притендуют на истину и носят рекомендательный характер, прислушаясь к которым, Вы получите желаемый результат.
Итак, начнем.
Бампер открутили, удобно уложили и первое что нам нужно, это максимально близко состыковать «осколки». Для этого удобно использовать струбцину. Естественно характер сколов будет разный, в нашем случае, достаточной одной стубцины на краю кромки.
С внутренней стороны пропаиваем шов обычным (60 Вт) паяльником.
В качестве арматурки используем скобы для степлера. Впаиваем их на расстоянии 3 мм и заплавляем шов
С наружной стороны, на месте шва, удаляем лакокрасочное покрытие «орбиталкой». кругом Р240
Производим пайку снаружи, в аналогичной последовательности.
Зачищаем пропаянный и остывший =) шов, кругом той же зернистости (Р240).
Хорошенько продуваем все это дело сжатым воздухом. Затем берем фен и подплавляем образовавшиеся ворсинки на пластике
Далее в ход идет шпаклевка для !!!пластика!!!
Намешиваем, и наносим резиновым шпателем, т.к. поверхность достаточно рельефная.
В трудноступных местах шпателем служит палец ;).
Сушим.
Производим шлифование шпатлевки кругом Р120.
Под грунт меняем круг на Р240.
Продуваем
Наводим грунт в пропорции 3 к 1 (согласно инструкции). Грунтуем в 2 слоя с промежуточной сушкой 15 минут
Далее наносим проявочный слой.
В качестве проявки используем базу цветом вишни, либо любую другую темную для светлого грунта
Сушим 30 мин инфрокрасной сушкой.
Затераем проявочный слой сначала Р800, финиш – P1000
Остался не выведенным косячок, не замеченный на шпатлевке. Для его устранения берем нитрошпатлевку
Сушим.
Затераем полностью весь бампер по мокрому Р1000 и вновь сушим.
Обезжириваем. Протираем липкой салфеткой от пыли.
Ложим базу на загрунтованном участке, не акцентируясь на грунте (т.е. каждый последующий слой перекрывает предыдужий на 5-10 см). В нашем случае хватило три слоя (2- "глянец", 1 - "сухой").
После выдержки в 20-30 мин., укрываем всю деталь лаком в 2 слоя.
Готово.
k-a-z-a-k-o-f-f
24.04.11  |
24.04.11 |
Круто!)
Sanek3230
20.03.12  |
20.03.12 |
можно еще вместо скоб для степлера использовать сеточку от воздушного фильтра для классики. Я себе так и делал, вплавлял ее паяльником)
kenso653
20.03.12  |
20.03.12 |
сделай фотки с сеточками! очень интересно как выглядит
Sanek3230
21.03.12  |
21.03.12 |
извини, но я когда свой делал к сожалению не сфоткал( там просто всё, брал от воздушного фильтра сеточку, помоему от ВАЗ 2104, и для усиления прямо такой шириной какая есть вплавлял аккуратно 100 ваттным паяльником предварительно кто то другой фиксирует кусок бампера чтобы было ровно. А сверху еще стеклоткань на эпоксидку наклеил для прочности. В нете таких отчетов полно, по поиску посмотри)
petrishe
24.04.15  |
24.04.15 |
Оригинально, конечно, и результат впечатляет - автору респект.
Но именно в плане "гаражного" ремонта, так как для профессионального ремонта это не то...
При пайке и использовании инородного материала пластик становится хрупким. Правильно - использовать для сварки пластиковые электроды своего типа пластика.
Вот тут, например, видео ролик про это есть.
Но это при наличии соответствующего оборудования, а оно недешево.
