Лансер не заводится Mitsubishi Lancer
1qaz2qaz
16.11.15  |
16.11.15 |
У мицубиси лансер 9 сегодня вечером вышел завел.,
поработала минут пять и заглохла, не заводится все вроде крутит, только аккумулятор посадил, подскажте пожалуйста в чем причина.
16.11.15  |
16.11.15 |
to 1qaz2qaz:
Кончился бензин, сдох бензонасос, да мало ли причин. Подробнее опишите
Нельзя только по трём словам - вышел, завел, заглохла, поставить диагноз
xaero79
17.11.15  |
17.11.15 |
Привет Всем!
Значит, Лансер 9 1,6 (98лс) 2006г механика,... Проблема в том что не всегда заводится с первого раза. Иногда с первого,иногда со второга, а бывает с пятого. Причём я заметил что количество попыток зависит от температуры на улице. Примерно при 20С и выше с полоборота. Если температура ниже то уже со второго и чем ближе к нулю и за него то с 3-5 попытки... Но если завел,прогрел,покатался,заглушил, завод сразу. Постояла часик,остыла, опять нехочет с 1 раза. Катаюсь так уже года 2,иногда напрягает,особенно зимой сложно. Пробовал инжектор чистить,свечи менять,заправки менять,топливный фильтр грубой и тонкой очистки,масло с синтетики на полу... Ничего не помогло. Повернуть ключ не заводить,подождать пока бензомотор подкачает,отключить,включить и потом заводить с нажатым сцеплением,тоже не катит.
Кто шарит, может подскажете что ещё можно попробывать, чтобы в любую погоду и любой прогретости двигла,заводилась с первого раза, как у всех ?
Заранее благодарю!!
balagan-2001
27.10.16  |
27.10.16 |
Добрый вечер. Проблема с мицубиси лансер 9. Полетело ЭБУ. На машине стояла ЭБУ 1860a318, заказал точно такое же,но прислали MN132784. Фактически это одно и тоже. Установил но не могу завести. Такое ощущение, что не дает это сделать сигнализация. Отключаю ее, результат тот же. Что делать?
Givas
14.11.16  |
14.11.16 |
Пропала искра на лансере 9. 2 литровый. бинзаносос качает, а свечи сухие и искры нет.
что это может быть?? кто нить сталкивался
14.11.16  |
14.11.16 |
to Givas:
Иммобилайзер заблокировал, и искру, и форсунки.
Givas
14.11.16  |
14.11.16 |
Насос качает но до целиндров не доходит. и искру проверял даже на новых свечах. нету. что могло заблокировать??
Придохранители целые. Сигнализация Стайрайл с автозапуском..
Givas
14.11.16  |
14.11.16 |
Пожалуйста подскажите. просто тачку в нашей деревне некуда
Givas
14.11.16  |
14.11.16 |
или как можно обойти иммобилазер??
14.11.16  |
14.11.16 |
Givas: что могло заблокировать?? Придохранители целые. Сигнализация Стайрайл с автозапуском..
Иммобилайзер, или та же сигналка. Под торпедо что-то делали в последнее время??
Могли нечаянно удалить обманку (ключ) сигналки для иммобилайзера.
Givas
14.11.16  |
14.11.16 |
Нет даже мыслей не было туда лазить. Завел с автозапуска она поработала минут пять и заглохла. думал бензин закончился. так как лампа горела. заправил не фига. попробовал на тросу с третей тоже без результатно. думал насос его открутил работает проверил. свечи раскрутил сухие. и искры нет.
14.11.16  |
14.11.16 |
Givas: Завел с автозапуска она поработала минут пять и заглохла. думал бензин закончился.
Если захлохла потому, что бензин закончился, то затем надо залить не менее трети в бак, чтобы насос начал "хлебать". С пяти литров не заведётся.
Если насос жужжит, это совсем не значит, что он качает.
серега32рус
08.01.17  |
08.01.17 |
Лансер97 года автомат двигатель 4g13
С утра машина завелась нормально, но после не длительной езды она заглохла и не заводится,
искра есть, свечи заливает, после прожига свечей такая же беда, акб новый.
В чем причина, подскажите ??
08.01.17  |
08.01.17 |
to серега32рус:
Придётся мерить давление топлива. При малом давлении свечи может заливать, а работать не будет.
На улице сколько минусов?? Где живёте??
серега32рус
08.01.17  |
08.01.17 |
to Авто(дед): минус 20 - в Брянске
серега32рус
08.01.17  |
08.01.17 |
to Авто(дед): чем померить
08.01.17  |
08.01.17 |
серега32рус: to Авто(дед): чем померить #
Манометром, с приспособой для подключения. Наборы продаются.
серега32рус
08.01.17  |
08.01.17 |
to Авто(дед): а куда его вставлять в насос?
08.01.17  |
08.01.17 |
to серега32рус:
серега32рус
08.01.17  |
08.01.17 |
to Авто(дед): и какую неполадку она выявит?
