Загорелся ЧЕК Mitsubishi Lancer
rostislavfs
10.04.11  |
10.04.11 |
После 92, заправился 95 - ничего не изменилось. Потом снова 92 - чек больше не загорался, двигатель работает ровно и все вроде нормально.
10.04.11  |
10.04.11 |
to rostislavfs: заправлялись на одной и той же заправке ?
11.04.11  |
11.04.11 |
to rostislavfs: Что ж, в таком случае, ответ очевиден. Только надо еще проверить непосредственно саму ошибку в мозгах, не застряла ли она там.
11.04.11  |
11.04.11 |
rostislavfs: После 92, заправился 95 - ничего не изменилось. Потом снова 92 - чек больше не загорался, двигатель работает ровно и все вроде нормально. #
Все дело было в некачественном топливе. После, когда залили нормальный бензин, вся гадость из катализатора вылетела, ДК очистился и работоспособность систеы восстановилась.
Если вдруг загорится снова (до дозаправки), имеет смыслпосмотреть, не осталась ли ошибка и сбросить ее.
rostislavfs
13.04.11  |
13.04.11 |
Спасибо!
rostislavfs
13.04.11  |
13.04.11 |
Заправлялся на разных заправках, но контора одна - Лукойл!!!
14.04.11  |
14.04.11 |
to rostislavfs: Смените бред.
14.04.11  |
14.04.11 |
to rostislavfs:
to mATr1xX:
Смените бренд.
rostislavfs
14.04.11  |
14.04.11 |
Спасибо!!!
stul09
27.01.12  |
27.01.12 |
Здравствуйте, машина Lancer 9. В книжке написано, что при включении зажигания загорается “чек” и после пуска двигателя гаснет. У меня при включении зажигания загорается “чек” и через секунд 3-4 гаснет. В чём может быть причина?
27.01.12  |
27.01.12 |
to stul09: Думаю, у вас все нормально.
stul09
27.01.12  |
27.01.12 |
Но ведь “чек” должен погаснуть после запуска двигателя, а не до запуска. Не так ли?
27.01.12  |
27.01.12 |
to stul09: чек должен гаснуть после запуска двигателя.
У Вас так давно или только началось? Какой пробег?
stul09
27.01.12  |
27.01.12 |
Года два, с самой покупки машины. Вот книжку читал, наткнулся. При этом динамика и расход нормальный (город 8-9 литров). Пробег 83000.
28.01.12  |
28.01.12 |
to stul09: Когда ошибок нет, уже при включении зажигания происходит опрос всех систем. И если ошибок нет, индикация гаснет уже до запуска двигателя. Но если у вас есть сомнения, проверьте машину на ошибки. Будет понятнее.
02.02.12  |
02.02.12 |
to Rain: Поддерживаю.
to stul09: Если есть какие либо проблемы с авто Чек будет гореть постоянно.
SERGEY4179
26.02.12  |
26.02.12 |
загорелся чек менял бензин 95 на 92 и наоборот всеравно горит мотор работает ровно .что делать ?просто неприятно ездить так
27.02.12  |
27.02.12 |
to SERGEY4179: Сбросить ошибку на сервисе, заодно топливный фильтр поменяйте.
29.02.12  |
29.02.12 |
to SERGEY4179: Скинуть чек либо АКБ либо же на сервисе.
29.02.12  |
29.02.12 |
to SERGEY4179: Я бы посоветовал не сбрасывать, а считать ошибку сервисным сканером.
