Загорелся ЧЕК Mitsubishi Lancer
rostislavfs
Все время заправлялся 95, заправился 92 - загорелся чек. Что посоветуете?
15.03.11  |
15.03.11 |
to rostislavfs: Не удачно заправились, видимо качество бензина на заправке было не высокое.
rostislavfs
15.03.11  |
15.03.11 |
А делать-то что? На сервис ехать или сам погаснет после 95?
rostislavfs
15.03.11  |
15.03.11 |
Кстати заправка ЛУКОЙЛ!!!
15.03.11  |
15.03.11 |
to rostislavfs: Если до этого существенных проблем не было, то после заправки 95 проблема пройдет.
rostislavfs
15.03.11  |
15.03.11 |
Проблем не было, да и сейчас вроде не глохнет,не дергается и работает ровно!!!
15.03.11  |
15.03.11 |
to rostislavfs: После смены бензина проблема уйдет.
rostislavfs
15.03.11  |
15.03.11 |
Спасибо! А чек погаснет или надо на сервисе ошибку удалить?
16.03.11  |
16.03.11 |
to rostislavfs: Если проблема в бензине, то уйдет сам. Если же Check останется после замена бензина надо будет искать проблему, либо же на сервис делать диагностику и искать в чем причина.
16.03.11  |
16.03.11 |
to rostislavfs: Я Вам рекомендую считать ошибку. Возможно, что она просто совпала с заправкой другим топливом.
rostislavfs
16.03.11  |
16.03.11 |
10.03.2011г. был на сервисе, делал ТО. Кое-что поменяли,рекомендаций понаписали, но по поводу двигателя и каких то проблем никто ничего не говорил? Меняли в двигателе масло, все фильтра. ремень генератора, свечи.
16.03.11  |
16.03.11 |
rostislavfs: 10.03.2011г. был на сервисе, делал ТО. Кое-что поменяли,рекомендаций понаписали, но по поводу двигателя и каких то проблем никто ничего не говорил? Меняли в двигателе масло, все фильтра. ремень генератора, свечи. #
Вы все это делали до или после возникновения ошибки?
rostislavfs
16.03.11  |
16.03.11 |
До!
16.03.11  |
16.03.11 |
to rostislavfs: тогда имеет смысл посмотреть, что за ошибка.
rostislavfs
16.03.11  |
16.03.11 |
Спасибо!
16.03.11  |
16.03.11 |
to rostislavfs: Отпишитесь по результатам.
rostislavfs
16.03.11  |
16.03.11 |
Ок!
16.03.11  |
16.03.11 |
to rostislavfs: На лицо -левый бензус. Прожгите его и залейте прежний, плюс присадочек очищающих. Сеточку бензонасоса можно почистить также. Чек загорелся тоже из-за левого бензина. После смены топлива и всех вышеописанных процедур, должен сам погаснуть. Не погаснет - на сервис, для диагностики и сброса (если все ок других проблем не найдут). но я думаю, все ок, раз двигатель работает ровно.
rostislavfs
18.03.11  |
18.03.11 |
Не дождался диагностики, скинул клемму с аккумулятора. Чек погас. Бензин 92 еще не прожег и на нем езжу. Чек не загорается, двигатель работает нормально, но иногда на холостом ходу обороты падают до 500!
18.03.11  |
18.03.11 |
to rostislavfs: Вы только скинули ошибку но она осталась, все же стоит заехать на диагностику.
22.03.11  |
22.03.11 |
to rostislavfs: Не очень хорошо, но что сделано, то сделано. Посмотрите, как машина поведет себя после заправки другим бензином.
Ждем результатов.
Ошибка, скорее всего, еще осталась.
