Вибрация на холостых Mitsubishi Lancer
Железяка
15.03.11  |
15.03.11 |
Провода и свечи тоже может быть причиной ????
Железяка
15.03.11  |
15.03.11 |
А нормальные обороты на холостых какие должны быть ????
stinger
15.03.11  |
15.03.11 |
Примерно 700-750 .
15.03.11  |
15.03.11 |
to Железяка: Смотря от погодных условиях примерно 700-850.
16.03.11  |
16.03.11 |
to Железяка: Могут быть причиной. Нужно проверить.
700-800.
pryanik
07.10.11  |
07.10.11 |
Подушки в норме, проверили !!!!!
как проверяли подушки???
10.10.11  |
10.10.11 |
to pryanik: Видимо делали осмотр с ямой.
11.10.11  |
11.10.11 |
to pryanik: Это действительно важно. Лучше делать проверку на сервисе, специализированную.
11.10.11  |
11.10.11 |
Подушки можно проверить с ямы или на подъемнике при помощи обычной монтировки.
18.01.12  |
18.01.12 |
Василий 42: проблемка(около 4-ох месяцев, 6-7 т.пробега)- на холостых оборотах, на прогретом двигателе идёт небольшая детонация,
Здравствуйте.
Мне кажется, что ГРМ тут ни при чем, раз уж такое поведение было и до замены ремней.
Вам следует проверить герметичность клапанов в первую очередь и катушки зажигания.
Масло не уходит? Не дымит?
Dennshish
03.01.13  |
03.01.13 |
митсубиши лансер 9 двигатель не ровно работает на горячую идет вибрация по кузову и когда начинаешь трогаться что это может быть?
03.01.13  |
03.01.13 |
to Dennshish: Проверьте подушки крепления силового агрегата. Двигатель не троит?
letmplay
19.09.16  |
19.09.16 |
...поменял переднюю подушку двигателя, появилась вибрация по всей машине, и только на прогретой и только на хх. заменил заднюю подушку, тк она износилась, вибрация осталась. свечи вв все в норме, что сожет быть, подскажите
stinger
11.10.16  |
11.10.16 |
letmplay: .поменял переднюю подушку двигателя, появилась вибрация по всей машине, #
Если до замены подушки вибрации не было,то проверяйте правильность установки передней подушки. Какова была причина замены?
роман2017
23.07.17  |
23.07.17 |
to stinger:
Как только двигатель прогреется, обороты 800 и ниже, у кого как, и начинается . Подушки двиг. играют роль только если совсем разбиты.
Банально, но это защита касается дна картера, чуть отогнуть при очередном ТО, у меня так и было.
Я заслонку чистил, усилитель вакуумный проверял, и многое другое пока дошло, потом долго смеялся.
stinger
07.08.17  |
07.08.17 |
роман2017: Банально, но это защита касается дна картера, чуть отогнуть при очередном ТО, у меня так и было. Я заслонку чистил, усилитель вакуумный проверял, и многое другое пока дошло, потом долго смеялся. #
Хорошо,что причина была в малом. Зато привели в порядок дроссель и проверили другие системы.
