Проблемы с оборотами Mitsubishi Lancer
vitalyaK
добрый день!У меня Lancer Cedia такая проблема:на холостом двигатель держит обороты в норме,но как только включаю D или R машина стоит колом,не набирает обороты...Выключаю зажигание, проходит какое то время, включаю зажигание и все нормально!Еще иногда при езде машина вдруг теряет обороты, ни как не реагирует на педаль газа, опять выключаю зажигание, жду немного и включаю,все нормально!!!Помогите пожалуйста!!!Дайте совет, в чем причина этого???
09.12.10  |
09.12.10 |
Бензонасос! Или его фильтр. Про это читаем здесь - https://autopeople.ru/forum/repair/26999.html
vitalyaK
09.12.10  |
09.12.10 |
спасибо большое!!!
vitalyaK
09.12.10  |
09.12.10 |
ознакомился со статьей,впечатляет!!!А на Ланца Цедию бензонасос от ТАЗ 2110 подойдет???И какова цена???За ранее спасибо!!!
09.12.10  |
09.12.10 |
to vitalyaK: Незнаю... Если Ваш мотор не GDI - то должен подойти... Но для начала нужно замерить давление в топливной магистрали.
vitalyaK
09.12.10  |
09.12.10 |
как раз GDI!!!хорошо замерю обязательно!ЕЩе раз спасибо!
11.12.10  |
11.12.10 |
to vitalyaK: Вы еще по поводу топлива хорошенько подумайте, может, имеет смысл поменять заправку.
vitalyaK
11.12.10  |
11.12.10 |
Уже думал об этом, но заправка на которой заправляюсь, одна из самых самых.Лью только 95-98!
11.12.10  |
11.12.10 |
to vitalyaK: Что ж, тогда фильтр с топливным насосом.
vitalyaK
18.12.10  |
18.12.10 |
На сервисе замерили давление в топлевной магистрале, сказали что все нормально...В сервисе сказали что вероятно что то с электроникой!!!Еще появился один симптом:с места не трогается пока педаль в пол не нажмешь, и то не сразу трогается а постипенно разгоняется.
18.12.10  |
18.12.10 |
to vitalyaK: похоже на проблему с дроссельной заслонкой. На сервисе этот момент не проверяли?
vitalyaK
18.12.10  |
18.12.10 |
нет не проверяли,а что с ней надо делать?подскажите!!!
18.12.10  |
18.12.10 |
to vitalyaK: как минимум промыть.
vitalyaK
18.12.10  |
18.12.10 |
спасибо!!!попробую!!!
18.12.10  |
18.12.10 |
to vitalyaK: Отпишитесь потом обязательно.
mayor412141
26.01.11  |
26.01.11 |
Лансер 9,у меня проблема обороты на холостом ходу 1100-1800 держит и неопускаються до нормы.Сьездил к диагносту сказал что воздух гдето сасет,сказали что надо менят дросельную заслонку.А когда на скорости едишь накатом то обороты прыгают 1100-1500 примерно.
26.01.11  |
26.01.11 |
to mayor412141: Ну верно Вам сказали - идет подсос воздуха. Осмотрите впускной тракт, может где-то потеет?
mayor412141
26.01.11  |
26.01.11 |
А какое масло заливать может кто нибуть подскажет??? Голова шуметь начинает,как то посоветовали люки моль залить но что то непомогает ничего........
26.01.11  |
26.01.11 |
to mayor412141: По маслам сюда.
mayor412141
26.01.11  |
26.01.11 |
А какие свечи на Лансер 9 лучше ставить. Почитал про ЧЕК хочу сьездить к диагностам сбросить ошибку и поменять свечи. У меня стоят NGK.
26.01.11  |
26.01.11 |
to mayor412141: Про свечи здесь.
Так же, можете посмотреть и здесь.
