Нет импульса на форсунки! (тема закрыта)
Всем привет! Ситуация такая: в морозы не завелась, оказалось что в баке вода и грязь. Снял бак все почистил, продул топливопровод. Собрал и снова не заводится. Почистил форсунки, не заводится. Посмотрел свечи, а они сухие. Топливо из рампы не поступает в камеру згарания. То есть не проходит через форсунки. Опять снял рампу, положил на двигатель и подсоединил, ключь на старт, форсунки не открываются. Одну форсунку подсоединил на прямую от аккумулятора на прямую, заработала. То есть как я понимаю не поступает импульс на форсунки. Предохранитель целый. Лансер 2003 года, 1.6. Подскажите куда смотреть и что делать!!??
Авто (модер)
to DenRum: Вас услышали. Не нужно создавать несколько клонов одной и той же темы.
Это только создаёт путаницу, а не ускоряет ответ.
Общайтесь в уже открытой вами же теме здесь.
http://www.autopeople.ru/forum/mitsubishi/lancer/dvigatel_i_pitanie/3736743.html
Тема закрыта
