блок "комфорт", при открывании двери в салоне не загорается подсветка Mitsubishi Lancer
Miko
при открывании двери в салоне не загорается подсветка. сделал вывод что проблемы с блоком "комфорт". подскажите где он спрятан. что то найти не могу, а разбирать все не хочется
Ну-Ну
10.09.10  |
10.09.10 |
А в положение DOOR плафон переводили?
Miko
10.09.10  |
10.09.10 |
я вроде не дурак. конечно же переводил оба. и тестером проверил и к диагностике подсоединил. диагностика написала ошибка блока
Ну-Ну
10.09.10  |
10.09.10 |
Miko: я вроде не дурак.
Я тоже. Но тебе нужнее.)) Подсветка замка зажигания работает?
Miko
11.09.10  |
11.09.10 |
нет. подсветка не работает
Ну-Ну
11.09.10  |
11.09.10 |
to Miko:
Управление на Х идет через блок ETACS - отдельного блока комфорта нет. А он заведует всем - дворниками, фарами, обошревом... Короче, еслине гарантия, то попадалово, если дело действительно в нем,а не, скажем, в кривой установке сигналки.
Miko
11.09.10  |
11.09.10 |
во первых 9, а не 10 лансер. во вторых работает всё кроме подсветки при открывании дверей. и подсветка пропала внезапно (никаких операций с электроникой не производилось)
13.09.10  |
13.09.10 |
Все верно, за это в Лансере 9 отвечает ETACS (электронный блок управления), находится за блоком предохранителей в салоне.
Miko
13.09.10  |
13.09.10 |
подскажите тогда как же так получилось что не работает только свет? как исправить эту неполадку?
13.09.10  |
13.09.10 |
У меня варианты такие: проводка пред. Вы спрашивали - где общий блок, я ответил. Думаю, имеет смысл и там посмотреть.
Ну-Ну
21.09.10  |
21.09.10 |
Miko: во первых 9, а не 10 лансер. во вторых работает всё кроме подсветки при открывании дверей. и подсветка пропала внезапно (никаких операций с электроникой не производилось) #
Сразу говорить надо. Опять же, в твоих интересах. На 9 блок отдельный пристегивается на спину блока предов. Поскольку в блок вход с одного контакта, а выход с одного транзистора, то похоже на блок. Если со всех дверей не кажет, а включением пофона - загорается. А на приборке загорается контроль открытых дверей?
Miko
21.09.10  |
21.09.10 |
на приборке индикатор открывания двери загорается.
Ну-Ну
22.09.10  |
22.09.10 |
to Miko:
Тогда непонятно. Эту лампу зажигает ЕТАКС
Плафон вручную включается?
Miko
22.09.10  |
22.09.10 |
включается. я вижу ты умный очень. расскажи же как решить мне мою проблему
Ну-Ну
23.09.10  |
23.09.10 |
to Miko:
Надо к дилеру. Или попробовать напрямую от кнопок дверей.
Miko
23.09.10  |
23.09.10 |
нет уж. колхоза мне не надо. я лучше буду без этой опции, (не так уж сильно и нужен свет в салоне), чем буду что то мудрить с проводкой рискуя что нибудь спалить
Лешкин
28.09.10  |
28.09.10 |
Привет,ты решил эту проблему???
У меня просто такая же в точности проблема!!!
Miko
29.09.10  |
29.09.10 |
решил отложить на чуть чуть позже. времени нет пока
chuk
30.09.10  |
30.09.10 |
а предохранитель
Katran
09.11.10  |
09.11.10 |
И все таки в чем тут дело, столкнулся с той же проблемой, поменял лампочку в салоне, через 4 дня перестал работать свет при открывании двери.
p.s плафон вручную включается!
09.11.10  |
09.11.10 |
to Katran: Возможно, в самой проводке.
