ЛЮФТ РУЛЕВОГО КОЛЕСА Mitsubishi Lancer
MAKCIM
ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА ЧУВСТВУЕТСЯ СЛАБЫЙ ЛЮФТ, ПРИ ВЫВЕРНУТОМ РУЛЕ В ПРАВУЮ ИЛИ В ЛЕВУЮ СТОРОНУ ЛЮФТ УСИЛИВАЕТСЯ И ПЕРЕДАЕТСЯ НА РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, ПРИ ЧЁМ НА ЛЕВУЮ ТЯГУ БОЛЬШЕ.Что это может быть? Что надо заменить пока люфт слабы? Какие могут быть последствия? Посоветуйте. Заранее спасибо!!!
Miko
25.08.10  |
25.08.10 |
хм. ну на рулевые тяги слабо похоже. скорее всего дело в самой рейке
25.08.10  |
25.08.10 |
Рулевую рейку, совершенно верно. также советую проверить уровень жидкости, не исключаю, что возникли в системе пробки.
Miko
26.08.10  |
26.08.10 |
ну воздушная пробка мало вероятно. а вот понюхать жидкость стоит. если пахнет паленым, то это первый признак большой беды. хотя если вовремя кинуться то ремонт рейки встанет всего тысяч в пять.
stinger
22.02.11  |
22.02.11 |
to MAKCIM: Поддомкратьте поочерёдно обе стороны автомобиля и покачайте колёса в горизонтальной плоскости,если будет стук,то причина-тяги.
23.02.11  |
23.02.11 |
to stinger: автор пропал. как уже пол года назад. но надеюсь отпишется о решения своей проблемы.
stinger
23.02.11  |
23.02.11 |
to mATr1xX: Наверно тяги меняет.
