Дергается при ускорении Mitsubishi Lancer
27.10.10  |
27.10.10 |
to jors: Держите нас в курсе.
jors
28.10.10  |
28.10.10 |
Проблему нашли. Отслоилась краска внутри бензобака и стала лохотьями поступать в фильтр, от этого машина то нормально ехала, то дергалась.
jors
28.10.10  |
28.10.10 |
Решение: промывать бензобак пока оттуда дрянь не перестанет выходить, но есть вероятность что со временем будет, так что купил на разборке бензобак б/у 2 т.р., замена сказали будет стоить 5т. +- 1т. Бензонасос нормально работает, датчики системы впрыска так же в норме. Потом отпишусь сколько всего стоило.
p.s. Если заказывать бак через салон у дилера, то получается в районе 40т.р.!!!!!
28.10.10  |
28.10.10 |
to jors: Попробуйте все-таки промыть прочистить бензобак. Это должно решить проблему. Просто промойте несколько раз специльными растворами. А еще фильтр поменяйте.
jors
29.10.10  |
29.10.10 |
Всё. Уже поздно, заменил. Могло всё сразу не промыться, а отслоиться позже, а каждый раз фильтр менять тож не выход. Бензобак 2 т.р. + замена 4.8 т.р. (процедура долгая, с откачиванием бензина, промывка нового бака, трубочки всякие и пр. хрень. Одному очень сложно. Вот такая история почему машина может дергаться. :) Всем шершавой дороги!
29.10.10  |
29.10.10 |
Спасибо)
ruxa
13.12.10  |
13.12.10 |
бЛИН,ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА,стал очень дрожать на ходу.Езжу по городу нормик.а как только на трассу,так начинает дергаться((((( Что может быть?
ruxa
13.12.10  |
13.12.10 |
ланс 2007 1.6 АКПП
13.12.10  |
13.12.10 |
to ruxa: Проблем может быть масса. Например, подушки двигателя, колодки с дисками, тормозной суппорт, резина, ремень.
ruxa
14.12.10  |
14.12.10 |
Записался в сервис,позже отпешусь.Калотки поменял,думаю,что проблема торм.диски(((( Поскажи,а из за топливного фильтра может такое быть?
jors
14.12.10  |
14.12.10 |
ruxa, маловато параметров описал для предварительного заключения. На моей второй машине был глюк похожий, езжу медленно Ок, как только повышаю обороты начинает дергаться. Оказалось что просто один из ВВ проводов был перебит, т.е. пока обороты были маленькие и двигатель сильно не вибрировал было всё Ок, как только двигатель колбасило, так и провод давал о себе знать. Заменил и радовался. :)
14.12.10  |
14.12.10 |
to ruxa: В принципе может, в купе с сеточкой бензонасоса, самим бензонасосом и дроссельной заслонкой, еще нередко датчик хх может причастен быть.
to jors: спасибо за отзыв.
14.12.10  |
14.12.10 |
to ruxa: Проблема может быть как в топливном фильтре (он забит), так и в самом бензонасосе. Для начала попробуйте заменить фильтр.
jors
14.12.10  |
14.12.10 |
Обычно при засоренном фильтре эффект попадания в вату, бензонасос либо сосёт либо нет, иного нет. Так мне спец из сервиса сказал. Мне не понятна закономерность описанная RUXA в городе Ок, а на трассе дёргается.
beaver-bobr
22.10.11  |
22.10.11 |
У меня та же проблема-Ланцер 2000г.,1,3: стал плохо заводиться, но прогреется, на холостом нормально, при нагрузке/в движении начинает дергаться, как будто не хватает топлива? ,больше 35км/ч не тянет. Заменил топл.фильтр,тромблер,провода,свечи, до насоса не добрался-не знаю как. Есть мнение, глючит расходомер воздуха, но я его не нашел, там, где он должен быть-перед дроссельной заслонкой-его нет. Подскажите, как его найти или какие еще есть мнения. HELP!
24.10.11  |
24.10.11 |
jors: Мне не понятна закономерность описанная RUXA в городе Ок, а на трассе дёргается. #
В городе рваный режим, а на трассе газ типа в пол. Поэтому топлива нужно всегда много.
24.10.11  |
24.10.11 |
to beaver-bobr: Для начала, проверьте давление в топливной рампе.
У Вас может и не быть ДМРВ. Вместо этого, во впускном коллекторе будет стоять Датчик абсолютного давления:
beaver-bobr
24.10.11  |
24.10.11 |
Спасибо, пошел смотреть. Но в руководстве по экспл., раздел диагностика систем впрыска, есть "расходомер воздуха", и указаны его рабочие параметры: частота 25-51 Гц на хол.ходу и дальше повышается
beaver-bobr
24.10.11  |
24.10.11 |
А то я уже приготовился пилить днище кузова т.к. лючка, чтоб достать бензонасос из бака, нет
beaver-bobr
25.10.11  |
25.10.11 |
На нашел я датчик ДМРВ, короче распилил днище в районе лючка бензобака, достал насос: сетка чистая почти, заказал насос ( стоит неориг. 507 руб - насос на ВАЗ стоит 1100 руб!!!), завтра получу и поставлю. Короче - все методом тыка. Если не поможет - уж не знаю, может эфтаназия?
