Не работает АБС Mitsubishi Lancer
pryanik
14.03.12  |
14.03.12 |
to xekxek: так и было, не смогли снять датчик, когда меняли подшипник передней ступицы. Провод был внагляк перекушен и замотан изолентой. Почему не запаяли мне непонятно. Официалы тоже паять не стали, просто размотал скрутку и замотал обратно, пояснив, что если запаять -датчик, он не будет работать. Я думаю, что точно его надо запаять он ведь итак не работает.Хуже точно не будет. Всем откликнувшимся и отписавшимся в теме - спасибо и +1
14.03.12  |
14.03.12 |
to pryanik: Ха! Скрутили говоришь и не работает? А может ремонтеры сам датчик уничтожили?
14.03.12  |
14.03.12 |
pryanik: просто размотал скрутку и замотал обратно, пояснив, что если запаять -датчик, он не будет работать. #
Да,есть мастера и "Юмористы"
vlad_m: А может ремонтеры сам датчик уничтожили? #
Скорее всего так и есть.
14.03.12  |
14.03.12 |
Вот вот! Я тоже так думаю.
to pryanik: А паять надо! Я только за!
pryanik
17.03.12  |
17.03.12 |
to Messir: проехал почти 1 тык все в норме, ошибку абс не выдает, сам датчик значит работает. сегодня планирую запаять провод. Подскажите как можно обслуживать эти датчики АБС.
pryanik
17.03.12  |
17.03.12 |
to vlad_m: скрутили и проблем не было 60 тык. проблема стала проявляться в конце зимы, во время оттепелей. сейчас вроде все норм и абс работает и ошибку не выдает.
stinger
17.03.12  |
17.03.12 |
pryanik: to vlad_m: скрутили и проблем не было 60 тык. проблема стала проявляться в конце зимы, во время оттепелей. сейчас вроде все норм и абс работает и ошибку не выдает. #
Всё правильно,во время оттепелей в скрутку проникла влага и АВС стала глючить.
pryanik
18.03.12  |
18.03.12 |
Всем драсьте. вчера запаял провод датчика АБС. Все работает ошибки АБС не наблюдается. Спайку заизолировал, на место разрыва провода поставил кусок прозрачного бензинового шланга и тоже заизолировал, исключив возможность попадания туда влаги. Надеюсь что не придется менять датчик.
18.03.12  |
18.03.12 |
to pryanik: Здорово! Рады было помочь! Обращайтесь если что....
18.03.12  |
18.03.12 |
pryanik: Всем драсьте. вчера запаял провод датчика АБС. Все работает ошибки АБС не наблюдается. Спайку заизолировал, на место разрыва провода поставил кусок прозрачного бензинового шланга и тоже заизолировал, исключив возможность попадания туда влаги. Надеюсь что не придется менять датчик. #
Датчик точно меняит пока что не придется, раз дело было не в нем.
pryanik: Подскажите как можно обслуживать эти датчики АБС. #
Никак. Просто следить за состоянием проводки.
timur76
11.04.12  |
11.04.12 |
Всем добрый вечер! Сегодня менял передние ступичные подшибники( Митсубиси Лансер Х),горит лампочка АБС и ASF отключен,может я нарушил зазор между датчиком и магнитной лентой. И еще магнит.лента на подшибнике немного утоплена во внутрь.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРИЧИНУ. Заранее блогадарен!
11.04.12  |
11.04.12 |
to timur76: По пробуйте сбросить ошибку с помощью отключения АКБ, после ошибка должна погаснуть,при начале движения авто она может появится-значит проблема с магнитной лентой или в зазоре и т.д.
Если же ошибка появится сразу после запуска двигателя не успев автомобиль начать движение!(стоячий) то проблема все таки в проводке между датчиком и ЭБУ ABS.
Конечно самый лучший вариант это на диагностику,если обрыв или не правильные показания или иная причина-то диагностика вам все скажет(экономия время и денег)
геннадий
19.06.12  |
19.06.12 |
ребята подскажите срочно еду на юг из тверской обл.на лансере 9 2006 г механика 1.6.загорается на 110-120 лампа авс глушишь гаснит разгоняешься -опять загорается едешь 80-100 не включаются тормоза вроде работают-можно ли ехать с неработающим авс-а то поездка горит и не знаю что делать спасибо если кто то быстро откликнется.
astana
27.10.13  |
27.10.13 |
всем привет я хотел спросить почему горит чек не могу найдти причину помогите пожалуйста
olga_9484
02.07.16  |
02.07.16 |
у меня ланцер 9, 2005г.в. 1,6л механика, езжу на этой машине третий год, по городу не более 100 км, сегодня выехала на трассу разогналась до 110-115 км, проехала несколько км и у меня загорелась лампочка абс на панели приборов, сбросила скорость до 60 км и резко затормозила (педаль в пол) до полной остановки, резина засвистела, абс не сработала, еще раз повторила, не работает, заглушила и через минут 10 завела, лампочка погасла, и т.д. Что это может быть подскажите пожалуйста, мне ехать 2000 км
02.07.16  |
02.07.16 |
olga_9484: Что это может быть подскажите пожалуйста, мне ехать 2000 км
Проверять следует проводку к датчикам и сами датчики.
А с какого пятерика, она должна была сработать при горящей лампочке??
olga_9484
02.07.16  |
02.07.16 |
Завела не горит, абс срабатывает. Разгоняюсь опять та же песня. В общем к диагностам надо. Вчера просто меняли ступицу и амартизаторы с втулками, но выехав с сервиса все было норм, пол дня ни чего не было. Ладно спасибо.
02.07.16  |
02.07.16 |
olga_9484: Вчера просто меняли ступицу #
С этого и нужно было начинать сообщение. Какую меняли там и ищите причину глюков с ABS.
Вернитесь на сервис, предъявите претензии. Это их косяк.
