Скрип при повороте руля Lancer X Mitsubishi Lancer
ilya29
здраствуйте!!!подскажите пожалуйста, у меня LANCER X 2.0 CVT, сёдня поехал и при поворотах когда даёшь газу идёт непонятный звук(скрип или что-то в этом роде) на шруза это не похоже!!может это из-за морозов чёта? у нас вторую неделю уже -30-35 градусов!заранее спасибо!!!!
KiaFan
02.02.12  |
02.02.12 |
у меня свист и скрежет был когда намерз снег в подкрылках да не очень заметно
слышно было именно в поворотах
02.02.12  |
02.02.12 |
to ilya29: Здравствуйте.
Перед созданием темы Вам предлагалось прочесть и выполнить несложные Правила:
Неужели это настолько сложно?
Или суть Вашего вопроса кроется во фразе "что-то непонятное"?
Советую открыть капот и установить зону, откуда этот свист идет. Может просто пора менять ремень привода ГУРа или жидкость ГУРа.
ilya29
02.02.12  |
02.02.12 |
извините!!дело в том что когда на месте поворачиваешь руль всё тихо, равномерно едешь и поворачиваешь тоже всё тихо, а вот именно когда поворачиваешь и газушь(разгоняешься) слышен непонятный скрежет!!! что это???
rannar
06.02.12  |
06.02.12 |
to ilya29: такаяже хрень только на ходу, только холодная тем-ра -20,скрежет как от снега на подкрылках! но подкрылки чистые! чуть погреешь в поворотах так скрежет пропадает! и заметил на след-й день после мойки! к оффициалам не пошел тк счет могут выставить не детский! у них это практикуется! парни говорят что возможно вода в пыльниках замерзла! но не суть! машина стоит на продаже будет не много не удобно если покупатель услышит! машине 3-и года первый раз этой зимой! лансер 1,8 мкпп
07.02.12  |
07.02.12 |
to rannar: При скрипе рулевое управление устойчивое ?
rannar
08.02.12  |
08.02.12 |
Да! только когда утром в морозы под 20 поворачиваешь с газом не важно в какую сторону скрежет как о лед на подкрылках! только в поворотах! при движении прямо или с небольшим поворотом или накатом скрежета нет! во всяком случае не слышно! да и через минут 30 в движении когда машину в поворотах погреешь все пропадает! парни стояли рядом звук вроде исходит как от ступичного! может лед в пыльниках может смазка в ступичных с конденсатом от перепада температур ?знает только бог и дилер! если кто сталкивался подскажите! приму с уважением!
09.02.12  |
09.02.12 |
to rannar: Версия со льдом ис умирающим ступичным - весьма правдоподобна. Первое можно проверит, поставив машину на ночь в теплое место. Второе - разобрать.
10.02.12  |
10.02.12 |
to rannar: Ставьте авто в теплый бокс. Пусть оттает, после проверяйте по новой.
rannar
11.02.12  |
11.02.12 |
спасибо большое за ответы! если поставишь машину в теплый бокс и скрежет пропадет проблема по любому останется не ясной! а снимать ступичный и тем более менять пока не вижу смысла ! все равно придется менять в теплом боксе! либо я ее отправлю и эта проблема будет проблемой будущего хозяина что в принципе не очень гуд тк машина в отличном тех состоянии! или с весной или во всяком случае с понижением температуры все встанет на свои места! С Уважением!
rannar
11.02.12  |
11.02.12 |
Читая свое пре- предыдущее сообщение хочу добавить что к официалам не пошел не потому что денег жалко! машина должна заслуживать качественного ремонта! а потому что проблему решат теплым боксом а на несуществующею проблему выставят счет! общаясь с хозяивами лансеров знаю о загубленных на станции машинах! а где то год назад так получилось что в компании употребляя, от одного такого монтера, тех же дилеров слышал рассказ как они ремни грм ломами одевают! по моему разговор за фокус был! но врать небуду-не помню! поэтому и выбора как такового не много! хорошо инет спасает! еще раз спасибо всем!
ilya29
17.02.12  |
17.02.12 |
морозы отпустили! ща на улице -12, ничё не скрипит как бы не поворачивал колёса и скока бы газу не давал, вообщем всё нормально, пришёл к выводу что просто смазка замёрзла!!! всем большое спасибо за внимание!!!
18.02.12  |
18.02.12 |
ilya29: пришёл к выводу что просто смазка замёрзла!!! #
Скорее всего, это загустела сама жидкость ГУРа.
rannar
18.02.12  |
18.02.12 |
у меня стоит на стоянке еще не проверял! думаю проблема одинаковая? смазка ступичная? С Уважением!
18.02.12  |
18.02.12 |
to rannar: Нет, ступичная смазка ни при чем. Только жидкость ГУРа.
rannar
19.02.12  |
19.02.12 |
вчера проверил на улице -6 звук пропал! но непонятно причем Гур ? колеса поворачиваешь на месте все в порядке накат так-же! только когда с газом поворачиваешь появляется скрежет!С Уважением!
rannar
19.02.12  |
19.02.12 |
главное не написал! на лансере электроусилитель!
rannar
19.02.12  |
19.02.12 |
извините ошибся! действительно сама система гура- только вместо вала стоит электро мотор! век живи век учись!пока не столкнешься не узнаешь! еще раз спасибо большое за помощь в решении проблемы! С Уважением!
20.02.12  |
20.02.12 |
rannar: главное не написал! на лансере электроусилитель! #
А Вы уверены?
ЭУР ставили на авто с объемом 1,5л. У Вас 1,8.
rannar
20.02.12  |
20.02.12 |
да! уже написал выше что сама система гура только вместо вала как на старых машинах стоит электро усилитель!
21.02.12  |
21.02.12 |
to Messir: Тоже ЭУР, судя по отзывам.
