Как подключить датчик кислорода. Mitsubishi Lancer
faraon777
Я немогу узнать почему она отключена. Очень большой росход топлива
в ланцере Glxi 12 val 1991 г/в
stinger
31.08.14  |
31.08.14 |
faraon777: Я немогу узнать почему она отключена. Очень большой росход топлива #
А почему Вы решили,что причина большого расхода именно в лямбде?
31.08.14  |
31.08.14 |
stinger: А почему Вы решили,что причина большого расхода именно в лямбде? #
faraon777: она отключена.
stinger
31.08.14  |
31.08.14 |
*АвтодeД: faraon777: она отключена. #
А что мешает подключить обратно?
31.08.14  |
31.08.14 |
stinger: А что мешает подключить обратно? #
А вдруг в ЭБУ "усё поушивали", на этот счёт.
faraon777
31.08.14  |
31.08.14 |
А в чем еще может быть если лям отключен
31.08.14  |
31.08.14 |
faraon777: А в чем еще может быть если лям отключен #
Просто забыли. По наивности решили, что он не нужен.
Разъём отключен или провода обрезаны?
stinger
31.08.14  |
31.08.14 |
*АвтодeД: А вдруг в ЭБУ "усё поушивали", на этот счёт. #
Обычно программно отключают вторую лямбду при удалении катализаторов,первая же отвечает за состав смеси,соответственно и за расход топлива.Отключить первую лямбду-это нонсенс.
stinger
31.08.14  |
31.08.14 |
Если отключена первая лямбда(в старых машинах она единственная),то расход скорее всего будет из за неё.Для начала нужно поставить лямбду на место или подключить её,а потом делать диагностику ЭБУ на предмет наличия ошибок.Если с этим всё нормально ,то приводить в порядок топливную систему(чистить или менять форсунки,если они "льют",чистить дроссельный узел),проверять исправность свечей и катушек на предмет их работоспособности,проверять чистоту фильтров.Начинайте с лямбды и отписывайтесь по результатам.Будем коллективно и пошагово доводить ваш авто до нужной кондиции.
faraon777
31.08.14  |
31.08.14 |
Провода обрезаны
31.08.14  |
31.08.14 |
faraon777: Провода обрезаны
Тогда остаётся два варианта. Либо умудрились сделать прошивку для работы без ДК, либо просто по дури.
К концам проводов можно подключиться?
stinger
31.08.14  |
31.08.14 |
*АвтодeД: Либо умудрились сделать прошивку для работы без ДК, либо просто по дури. К концам проводов можно подключиться? #
Это очень уж фантастично. Скорее по дури.Лямбду лучше заменить полностью,при наращивании проводов возможны проблемы с хорошим контактом в цепи.
faraon777
01.09.14  |
01.09.14 |
Концы есть) а по цене сколько стоить будет
01.09.14  |
01.09.14 |
stinger: Лямбду лучше заменить полностью,при наращивании проводов возможны проблемы с хорошим контактом в цепи. to faraon777:
Так если обрезали вместе с разъёмом, один овощь, придётся наращивать.
stinger
01.09.14  |
01.09.14 |
*АвтодeД: Так если обрезали вместе с разъёмом, один овощь, придётся наращивать. #
Ещё не факт,что она рабочая,даже если нарастить провода. Скорее всего она накрылась и что бы её не менять,просто обрезали провода,очевидно думая,что этим самым восстановят нормальную работу двигателя.Кроме того,ещё придётся поискать необходимый разъём.
01.09.14  |
01.09.14 |
faraon777: Концы есть) а по цене сколько стоить будет #
Сколько концов?
Если поискать и ставить BOSCH...универсальный, можно уложиться в 2 тысячи.
Ещё не помешало бы уточнить, о каком из ДК идёт речь или он один?
Двигатель 4G15 ?
faraon777
03.09.14  |
03.09.14 |
Обрезаны все провода) если норостить то к чему их подключать
faraon777
03.09.14  |
03.09.14 |
Двигатель 4G15
04.09.14  |
04.09.14 |
faraon777: Обрезаны все провода)
Ё моё! Сколько их всех? Движок впрысковой или ещё карбюраторный? И где они висят, под капотом или под днищем. Прочитывайте посты целиком.
