Холодно в салоне Lancer IX Mitsubishi Lancer
Akil
Возмодно ктонибуль сталкивался с проблемой хамерзания ног в машине..гдето на при -30 грасах..сопло в ноги находмтсчя слишком высоко..и теплый воздух не доходит до ног.как это можно исправить?и надеюсь стоит медный радиатор в печке?или какме есть способы утеплить машину?на зимо и так войлоком закрываю двигатель и закрываю радиатор...
pryanik
25.09.11  |
25.09.11 |
а температура двигателя нормальная????
pryanik
25.09.11  |
25.09.11 |
эксплуатировал свой ланс зимой в морозы и даже не утеплял мотор, машина прогревается хорошо и ноги не мерзнут. Похожая проблема была на тойоте, так там не работал термостат и двигатель не прогревался до рабочей температуры отсюда и холод в салоне
Akil
25.09.11  |
25.09.11 |
Температура двигатля норм...машина эксплуотируется на крайнем севере....после 30 в машине очень хоолодно..не прогревается салон...на месте двигатель до 70 остыть может..а при движении 90 держит норм))а в салон не прогревается суровно..мож куданибудь печку дополнителтную можно поставить?илли родную поменять..там же алюминиевая?если жа то на медную поменять..
25.09.11  |
25.09.11 |
to Akil: И алюминиевая и медная имеют очень хорошую теплоотдачу. Проверьте состояние салонного фильтра, при необходимости замените его. Утеплить надо решетку радиатора. Но я думаю, что в -30 она у Вас уже утеплена.
Akil
26.09.11  |
26.09.11 |
на зиму закрывается рещетка радиатора....двигатель накрываю войлоком...машина заводится с вибасты..салонный фильтр новый...из сопло дует теплым воздухом..а салон не прогревается...
26.09.11  |
26.09.11 |
Akil: из сопло дует теплым воздухом.. #
А должно дуть горячим, если двигатель выходит на рабочую температуру.
Вполне возможно, сам радиатор забит. Проверьте входящий и выходящий патрубки.
30.09.11  |
30.09.11 |
Messir: Вполне возможно, сам радиатор забит. Проверьте входящий и выходящий патрубки. #
поддерживаю.
Как давно менялось ОЖ ?
Akil
01.10.11  |
01.10.11 |
машина 2005 года..не менялось не разу...
01.10.11  |
01.10.11 |
Akil: машина 2005 года..не менялось не разу... #
Советую проверить состояние. Возможно пора менять.
Akil
02.10.11  |
02.10.11 |
сколько литров в системе?и как проверить состояние?
03.10.11  |
03.10.11 |
Akil: сколько литров в системе?и как проверить состояние? #
Проверить какого состояние. Литров 4-5.
Akil
03.10.11  |
03.10.11 |
слышал на счет концентратов антифриза..стоит ли их вообще использовать?
03.10.11  |
03.10.11 |
Akil: слышал на счет концентратов антифриза..стоит ли их вообще использовать? #
Их следует разбавлять дистиллированной водой, согласно приложенной таблице с учетом зимней температуры эксплуатации.
stinger
03.10.11  |
03.10.11 |
На температуру воздуха из отопителя это не влияет.Можно попробовать промыть систему охлаждения специальной промывкой.
04.10.11  |
04.10.11 |
Messir: Их следует разбавлять дистиллированной водой, согласно приложенной таблице с учетом зимней температуры эксплуатации #
Поддерживаю.
