После чистки инжектора обороты повысились до 1600 Mitsubishi Lancer
Kolya
Привет всем)) помогите разобраться в проблеме: почистили инжектор , после чего обороты повысились до 1600 и не падают...в чем может быть причина?
13.09.11  |
13.09.11 |
Доброго времени суток. Вы как его чистили и где? Советую поменять фильтр и топливо.
Kolya
13.09.11  |
13.09.11 |
все фильтры поменяны до чистки.чистили в сервисе,как -не знаю.
NikolAs
13.09.11  |
13.09.11 |
to Kolya: Неверное сверлили распылитель форсунки...продырявили как надо.....форсункам теперь не до распыла...,а до полива....!!!))))) Сорри за черный юмор!)
Удачи!)
13.09.11  |
13.09.11 |
NikolAs: to Kolya: Неверное сверлили распылитель форсунки...продырявили как надо.....форсункам теперь не до распыла...,а до полива....!!!))))) Сорри за черный юмор!) #
Возможно и такое.
to Kolya: Вы проверьте на всякий случай, не заедает ли тросик газа.
Kolya
13.09.11  |
13.09.11 |
тросик тоже проверял...не заедает...
13.09.11  |
13.09.11 |
to Kolya: А расход топлива? Дымность?
Kolya
13.09.11  |
13.09.11 |
с этим тоже все нормально.вообще в сервисе сказали "надо адаптировать датчик дросельной заслонки" .как считаете в этом дело...?
13.09.11  |
13.09.11 |
to Kolya: Адаптировать датчик заслонки? OMG...это как? Может, заслонку? Датчик можно проверить, поменять, с проводкой поиграться.
13.09.11  |
13.09.11 |
Kolya: с этим тоже все нормально.вообще в сервисе сказали "надо адаптировать датчик дросельной заслонки" .как считаете в этом дело...? #
ДПДЗ не адаптируется, а только регулируется. Причем, регулируются крайние положения.
Обратите внимание, дроссельная заслонка полностью перекрывает канал или остается щель?
stinger
13.09.11  |
13.09.11 |
Kolya: Привет всем)) помогите разобраться в проблеме: почистили инжектор , после чего обороты повысились до 1600 и не падают...в чем может быть причина? #
Если чистили ультразвуком,то могли расколибровать форсунки.Если проблема в этом,то придётся их менять.
Kolya
13.09.11  |
13.09.11 |
спасибо.
14.09.11  |
14.09.11 |
stinger: Если чистили ультразвуком,то могли расколибровать форсунки.Если проблема в этом,то придётся их менять. #
Поддерживаю.
Kolya
14.09.11  |
14.09.11 |
не подскажите где купить датчик регулировки холостых обаротов подешвле
14.09.11  |
14.09.11 |
Kolya: не подскажите где купить датчик регулировки холостых обаротов подешвле #
Новый по вин коду в каталогах магазина. Б/у на разборах в вашем городе.
