Добрый день форумчане. Помогите кто чем может.
Суть проблемы: восстанавливаем своими силами мою митсубу после небольшого дтп. разбита передняя часть, лонжероны не задеты. безопасность сработала. Проблема:
1 не крутит стартер с ключа. (при повороте ключа в положение старт релюшка в блоке реле и предохрант. в салоне шелкает а стартер не крутит, не идет питание на управляющий провод стартера, если перемкнуть клеммы на стартере то стартер вращает но не заводиться, значит сам стартер работает. проводка ни где не перебита). Что может быть со стартером? Что еще проверить?
2 Нет искры. Катушки и проводка целые. Куда она могла деться?
3 не качает бензонасос. Я подозреваю что сработал клапан аварийной отсечки топлива при ДТП. Где он находиться? Искали в районе бардачка нет ни где.
Предохранители все целые. пробовали подключить диагностику не вышло(другой у нас нет т.к. живем в деревне, а пригласить диагноста из города очень дорого. Лампа чек загорается при включении зажигания. Как можно провести самодиагностику?
Доп сигналки нету, имеется ли у данного авто самостоятельная защита типа иммобилайзера? Как его продиагностировать?
Мащинка Митсубиси Лансер Х 2011гв Мотор 1,5 МКПП
