стартер не работает Mitsubishi Lancer
Jahan
включаю зажигание стартер не крутит подскажите ?
13.01.14  |
13.01.14 |
Jahan: включаю зажигание стартер не крутит подскажите ? #
Вообще тишина? Никаких щелчков? Подробнее. По двум словам - стартер не крутит, нельзя определить причину.
Jahan
13.01.14  |
13.01.14 |
реле щелкает
13.01.14  |
13.01.14 |
to Jahan: Просто реле или втягивающее реле стартера? Вы можете понятно описать проблему?
Если так будем мямлить, то к решению вопроса подберёмся только к следующему Новому Году.
13.01.14  |
13.01.14 |
to Jahan:
Jahan: реле щелкает #
Реле щелкает - один раз - это скорее проблемы втягивающего реле.
Если реле щелкает как пулемет - это разряженный аккумулятор.
stinger
14.01.14  |
14.01.14 |
*АвтодeД: to Jahan: Просто реле или втягивающее реле стартера? Вы можете понятно описать проблему?
Если так будем мямлить, то к решению вопроса подберёмся только к следующему Новому Году. #
Всё правильно, мы же не экстрасенсы и чем более подробно будут описаны признаки неисправности, тем быстрее и легче можно будет поставить правильный диагноз.
Jahan
14.01.14  |
14.01.14 |
просто реле
14.01.14  |
14.01.14 |
to Jahan:
Самый простой способ диагностики , попробовать запустить стартер "напрямую", подав напяжение от плюса аккумулятора на обмотку втягивающего реле. И сразу станет ясно - сам стартер виноват, или цепи управления.
dimarik0890
01.05.15  |
01.05.15 |
Мужики подскажите в чем проблема? стартер не крутит, релле не щелкает, работает один бензонасос, втягивающая стоит новая!
01.05.15  |
01.05.15 |
to dimarik0890:
Сначала попробуйте запустить стартер напрямую (смотреть через топик вверху)
Если сам стартер работает, есть тогда смысл искать куда пропал пусковой плюс.
Сигналка стоит с запуском?
