Проблема с запуском, постоянно горит предохранитель Mitsubishi Lancer
Mak090
Здравствуйте, может кто подскажет, при попытке запуска двигателя постоянно сгорает предохранитель "цепи питания электрооборудования двигателя" (10А), но двигатель заводится не всегда и с усилием, диагностика ничего не показывает, бензонасос работает, качает, что это может быть? заранее спасибо)
22.03.16  |
22.03.16 |
Mak090: диагностика ничего не показывает,
Нужно проверять состояние жгутов проводки, особенно подкапотного.
В диагностике вообще нет такого пункта, как нарушение изоляции проводки или КЗ, потому как этого, в принципе, не должно быть никогда.
Mak090
22.03.16  |
22.03.16 |
а не может генератор полететь?
23.03.16  |
23.03.16 |
Mak090: а не может генератор полететь?
Всё может полететь, если крылья приделать. Только какое отношение к данной теме и заголовку имеет генератор?
