реле противотуманных фар lancer 9 Mitsubishi Lancer
kuembala
Всем доброго времени суток!
необходимо задействовать штатную цепь противотуманных фар под свои нужды. но проблема заключается в следующем. реле включается только при включенном головном свете. реле управляет блок etacs. информация о включенном свете приходит как я понял в цифрах с выключателя на рулевой колонке. целый день промучился, но так и не победил. кто знает как отвязать от света?
stinger
04.04.13  |
04.04.13 |
kuembala: необходимо задействовать штатную цепь противотуманных фар под свои нужды. #
Если не секрет,под какие?
04.04.13  |
04.04.13 |
to kuembala: Здравствуйте.
Никак не отвязать. Сигнал снимается в самом коммутационном блоке. Переключатель света отдельно этим сигналом не управляет.
Хотите поставить сирену - прокладывайте новый кабель.
kuembala
04.04.13  |
04.04.13 |
to stinger: хочу на ее основе сделать секретку
to Messir: спасибо. придется сооружать свою отдельную цепь))
stinger
04.04.13  |
04.04.13 |
kuembala: to stinger: хочу на ее основе сделать секретку #
Что то не прослеживаю связи между цепью питания ПТФ и секреткой
04.04.13  |
04.04.13 |
stinger: Что то не прослеживаю связи между цепью питания ПТФ и секреткой #
Да ему просто провод нужен, который пойдет из салона в моторный отсек.
kuembala
04.04.13  |
04.04.13 |
to Messir: to stinger: реле птф нормально-разомкнутое. следовательно его можно использовать как блокировку. пока не нажмешь на кнопку включения птф она будет блокировать жизненно важную цепь. но реле увы срабатывает только при включенном свете и это никак не исправить.
stinger
04.04.13  |
04.04.13 |
Messir: Да ему просто провод нужен, который пойдет из салона в моторный отсек. #
Провод питания ПТФ не идёт в салон в чистом виде,по крайней мере на Лансере. Для протягивания провода лучше использовать гофру в районе ног переднего пассажира или резиновую заглушку в левом переднем крыле под локером,где проходит трос открывания капота.(это совет на случай,если автору действительно нужно провести провод в салон)
stinger
04.04.13  |
04.04.13 |
kuembala: to Messir: to stinger: реле птф нормально-разомкнутое. следовательно его можно использовать как блокировку. пока не нажмешь на кнопку включения птф она будет блокировать жизненно важную цепь. но реле увы срабатывает только при включенном свете и это никак не исправить. #
Мне кажется,что Вы пошли по ложному пути.Лучше использовать проверенные противоугонные схемы и средства,например-иммобилайзер с меткой и с беспроводным реле,управляемым сигналом по штатной проводке авто на блокировку форсунок и/или бензонасоса.Конечно дело Ваше,но это было бы гораздо результативнее,чем Ваш вариант.
kuembala
04.04.13  |
04.04.13 |
to stinger: сигнализацию я поставил и блокировку все как положено. но тут пришла идея сделать дополнительную блокировку. кнопка то без дела и поди догадайся что ее нажать надо
stinger
05.04.13  |
05.04.13 |
kuembala: to stinger: сигнализацию я поставил и блокировку все как положено. но тут пришла идея сделать дополнительную блокировку. кнопка то без дела и поди догадайся что ее нажать надо #
Если стоит нормальная сигнализация и все необходимые блокировки,то тогда зачем необходимо колхозить данное устройство? Какая у Вас сигналка?(если нет желание открывать секрет всей стране,то можете написать в личку,а я посоветую,как можно усилить её охранные свойства).
Добрый санитар
05.04.13  |
05.04.13 |
to kuembala: А что вас пугает? Сел в машину, включил габариты, включил кнопку туманок - поехал. Двойная блокировка. Поди догадайся, что не только кнопку надо нажать, но еще и габариты включить.
05.04.13  |
05.04.13 |
to kuembala: По противоугонным системам можете обратиться сюда.
