Причуды электрики Mitsubishi Lancer
-Den-
Добрый день! Подскажите, кто знает, проблема в следующем: авто глушу, открываю дверь, свет гаснет, ставлю на сигнализацию на парковку, через некоторое время загорается ближний свет фар и горит, сначала моргал, теперь просто горит.  Когда перед выходом выключаешь свет на рычаге, то всё нормально. Кто знает, что  это может быть ? Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
23.01.13  |
23.01.13 |
to -Den-: Здравствуйте.
А разве раньше такого не было? На многих авто это сделано специально, чтобы освещать Вам дорогу несколько секунд, после того, как вы закрыли автомобиль.
-Den-
24.01.13  |
24.01.13 |
Вообще после вытаскивания ключа зажигания и открытия двери бортовое напряжение отключается, а в данной ситуации свет может загореться минут через 10 или 20 после того, как поставил авто на охрану, и гореть пока не посадит АКБ.
25.01.13  |
25.01.13 |
to -Den-: Похоже на залипание реле света. Попробуйте поменять реле. Или хотя бы разберите свое и осмотрите контакты и пружинку.
stinger
27.01.13  |
27.01.13 |
-Den-: через некоторое время загорается ближний свет фар и горит, сначала моргал, теперь просто горит. #
На авто стоит штатный свет или устанавливался ксенон? Но по сути Messir прав,дело в реле.
-Den-
28.01.13  |
28.01.13 |
Да свет стоит штатный, снимал реле видимых там проблем не видно : оно там с кулак ,пружинок нет почти все электронно.
-Den-
31.01.13  |
31.01.13 |
Странно со снижением морозов всё встало на свои места. "МИСТИКА" всем спасибо
AntonPanov
22.03.13  |
22.03.13 |
Всем привет! Такая проблема: Ставил магнитолу, перепутал плюс и минус, погасли часы, не работает свет в салоне и багажнике. При выключенном зажигании не работает аварийка, а как включаешь зажигание, работает, в чем проблема? подскажите
предохранители в норме, может быть такое что сбился компьютер ??
22.03.13  |
22.03.13 |
to AntonPanov:
С корее всего предохранители не все проверили. И как проверяли?
Прозванивали контролькой или на ощупь.
О предохранителях ЗДЕСЬ
AntonPanov
22.03.13  |
22.03.13 |
ну визуально, я под капотом проверял, и в салоне не все проверил, надеюсь что не че серьезного... я просто плюс с минусом на магнитоле перепутал
а, и еще, в темноте заметил, часы типо работают, только вместо цифр, еле еле видные какие то полоски... хз что за фигня
andreo
18.02.14  |
18.02.14 |
День добрый! У меня мистика с часами в радио, выставляю время, ФИКСИРУЮ, показывают правильно, но по истечении минуты или следующей , всё скидывает на предыдущее (старое, неправильное ) время!!! И так до бесконечности, уже почти два года, и как с этим бороться? Ничего не путал ( +и - ), да и вообще не разбирал и не трогал ничего. Это не критично, но хочется, что бы всё работало как надо. Да и вообще интересно, чё оно такое. Спасибо за совет.
18.02.14  |
18.02.14 |
andreo: уже почти два года, и как с этим бороться?
Если два года борьбы не принесли никакого результата, видимо только замена "музыки" целиком сможет вам помочь.
andreo
19.02.14  |
19.02.14 |
to *АвтодeД: Вроде бы уже собрался, да на форуме один добрый чел написал, что надо сделать отдельную синхронизацию часов от радио. Как енто сделать, я не знаю, попросил подробности, вот жду ответ. Если не получится, к е.... матери, буду менять на DIN-2. В любом случае спасибо за ответ.
