Мигают индикаторы. Генератор и ручник. Mitsubishi Lancer
Nehmuro
Начали моргать лампочки генератора и ручника, потом вообще загорелись на постоянку. Однажды еду, загорелся еще и АВС и потухла магнитола. Доехал до дома, заглушил, попробовал снова завести - не завелась.
На утро завелась норм, лампочки по прежнему горят, магнитола заработала и еще стал центральный замок жить сам по себе, когда двери захлопываешь он сам закрывает замки.
Пока не лазил в машину, холодно на улице. Подскажите как лечится!
stinger
29.01.16  |
29.01.16 |
Nehmuro: Начали моргать лампочки генератора и ручника, потом вообще загорелись на постоянку. #
Проблема с генератором,отсутствует зарядка. Для начала проверьте натяжение ремня. Если оно в норме,то генератор в ремонт.
Nehmuro
14.02.16  |
14.02.16 |
Вообщем полез сам в авто, проверил клемнички, кое где перепаял, все почистил, зарядил аккумулятор. Машина завелась, все хорошо, немного поездил заглушил, появилась опять та же проблема. Скинул минус с аккумулятора, подождал, поставил обратно и снова все хорошо. Генератор в порядке так что либо проводка, либо что то с мозгами, ну и как вариант тупит сигналка ибо с ней были проблемы до этого! У кого какие мысли?
stinger
18.02.16  |
18.02.16 |
Nehmuro: Вообщем полез сам в авто, проверил клемнички, кое где перепаял, все почистил, зарядил аккумулятор. #
Сколько лет АКБ?
Nehmuro
19.02.16  |
19.02.16 |
Батарее ровно год, заряжал просто для профилактики.
19.02.16  |
19.02.16 |
Nehmuro: ну и как вариант тупит сигналка ибо с ней были проблемы до этого!
Если стартер при этом крутит бодро, но не заводится, скорее всего так и есть.
stinger
19.02.16  |
19.02.16 |
Nehmuro: Батарее ровно год, заряжал просто для профилактики. #
Это не показатель. Если машина заводилась раз в месяц,то за год он вполне мог "умереть".
stinger
19.02.16  |
19.02.16 |
Nehmuro: Генератор в порядке #
Вы мерили напряжение в бортовой сети при работающем двигателе?
stinger
19.02.16  |
19.02.16 |
Nehmuro: тупит сигналка ибо с ней были проблемы до этого #
Какого рода были проблемы ?
Nehmuro
20.02.16  |
20.02.16 |
Машина эксплуатируется ежедневно, напряжение в пределах нормы. Проблемы были с дросселем, менял пятак.
Nehmuro
20.02.16  |
20.02.16 |
По поводу сигналки, она тупо перестала адекватно работать. Не открывала двери, не давала заводиться и т.д. Отключил ее с помошью скрытой кнопки.
20.02.16  |
20.02.16 |
Nehmuro: Отключил ее с помошью скрытой кнопки.
Так отключить не значит удалить её физически.
Цепи её блокировок, а значит и часть проблем, никуда не делись.
Nehmuro
20.02.16  |
20.02.16 |
Совершенно верно, как только появится время попытаюсь с этим разобраться.
stinger
20.02.16  |
20.02.16 |
=АвтодeД: Так отключить не значит удалить её физически.
Цепи её блокировок, а значит и часть проблем, никуда не делись. #
Поддерживаю!
Nehmuro
25.02.16  |
25.02.16 |
Появилось время, проверил контактную группу, еще раз генератор, на всякий случай и все в порядке. Напругу выдает должную. На днях поеду убирать сигналку, что самое интересное проблема пропала, уже два дня езжу и все в норме. Но больше не на что грешить кроме как на сигналку...
Nehmuro
26.02.16  |
26.02.16 |
Ан нет, поездил и всетаки выскочила проблемка опять))) Вообщем как уберу сигналку отпишусь о результатах.
26.02.16  |
26.02.16 |
Nehmuro: Ан нет, поездил и всетаки выскочила проблемка опять))) Вообщем как уберу сигналку отпишусь о результатах. #
Да обязательно. Думаю, проблемы ещё вылезут с неконтактами в разъёмах.
