Не заводится. Не крутит стартер. Mitsubishi Lancer (тема закрыта)
greenfield
Здравствуйте...машина работала все хорошо ...
На следующий день вечером открыл машину сел ... Пытался завести... Не крутит стартер... Панель горит все загораеться как надо ... Магнитола работает ..свет в салоне горит ... Включаю ближний свет ..отключают его он начинает моргать и щелкает реле в салоне и под капотом ....
Сигнализация работает непонятно..очень тяжело включается и отключаеться при этом не закрывает двери пришлось самому вручную закрыть.
31.03.15  |
31.03.15 |
to greenfield:
Вот ЗДЕСЬ можно найти уйму тем по этому вопросу.
В вашем случае:
Проверяйте контакты (наконечники) толстых (силовых) проводов, плюсовых и минусовых, начиная с клемм аккумулятора и минусовую (массовую) перемычку, между корпусом машины и двигателем.
31.03.15  |
31.03.15 |
to greenfield:
В любой близкой теме, после перехода по ссылке, можно продолжить обсуждение вопроса.
Тему закрываю т.к. клонов и так достаточно.
Тема закрыта
