Проблема с передним светом Mitsubishi Lancer
agav
Друзья. Еду вчера по двору, вдруг хлопок где то в моторном отсеке. Остановился, прислушался, принюхался. Вроде ни чего больше не шумит, горелым ни где не воняет. Смотрю, а фары то не работают, хотя они как бы включены.
Думаю, ладно, завел машину и хотел уже ехать, а не тут то было, при нажатии на педаль газа обороты оставались там же, т.е. где то в районе 1500 (АКПП стоял на паркинге), а начинали работать дворники и омыватели, причём работали что есть мощи.
Выключил двигатель и пошел в магазин за запчастями. Заменил аккумулятор, несколько предохранителей, лампочки в передних фарах, машина поехала и дворники успокоились, а вот свет так и не заработал.
Сегодня ещё раз поехал в другой магазин и купил новые предохранители и новые лампы, итог тот же, ни ближний, ни дальний не работают, единственное это светит правый габарит. В автомобильной электрике я нуб, подскажите  чем может быть связано и как лечить?
04.10.14  |
04.10.14 |
agav: Заменил аккумулятор, несколько предохранителей, лампочки в передних фарах, машина поехала и дворники успокоились, а вот свет так и не заработал. #
Предохранители меняли просто так "наобум", без прозвонки ?
agav
04.10.14  |
04.10.14 |
to *АвтодeД: меняю их "на глаз", и точно без прозвонок, т.к. даже не представляю что это
04.10.14  |
04.10.14 |
agav: to *АвтодeД: меняю их "на глаз", и точно без прозвонок
Так можно ещё себе проблем добавить.
agav
04.10.14  |
04.10.14 |
*АвтодeД: Так можно ещё себе проблем добавить.
Лансер у вас какой?
лансер 9, 1.6, 98лс, АКПП
04.10.14  |
04.10.14 |
to agav: Привожу схему. Наружное освещение запитывается через блок управления освещением. Если предположить, что все четыре предохр- F 16,17,18,19 -сразу сгореть не могли и всё пропало с "бабахом" то причину нужно искать в нём.
Не помешает, на всякий случай, сначала проверить пред. F22.
stinger
05.10.14  |
05.10.14 |
agav: to *АвтодeД: меняю их "на глаз", и точно без прозвонок, т.к. даже не представляю что это #
Для начала проверьте исправность самих ламп головного света.
stinger
05.10.14  |
05.10.14 |
agav: Заменил аккумулятор, #
Какова причина замены?
agav
06.10.14  |
06.10.14 |
to stinger: так написал же, заменил их, причём два раза на новые
agav
06.10.14  |
06.10.14 |
to stinger: разрядился немного
stinger
06.10.14  |
06.10.14 |
agav: to stinger: разрядился немного #
Но зачем сразу менять? Его необходимо было просто подзарядить,если конечно он ещё был "живой".
ang3l
29.10.14  |
29.10.14 |
Замена аккамулятора особенно порадовала)
В первую очередь нужно смотреть по проводки, может какой провод на массу давит (отсюда разряд АКБ и вылетевшие предохранители). Когда включаешь габариты\ближний свет приборная панель (подсветка) зажигается?
