нет импульса на 3-ей и 4-ой форсунках Mitsubishi Galant
alekseyshorokhov
ребята, выручайте...нет импульса на третьей и четвёртой форсунке..при проверке светодиодом 1 и 2-ая форсунок светодиод моргает с равными промежутками, получается всё норм? а на 3 и 4 он моргнёт один раз и тишина? спасите!
«Двигатель и питание»
05.09.13  |
05.09.13 |
to alekseyshorokhov: Для начала напишите с чего все началось и до чего дошло,а потом будем разбиратся.
П.С. возможно ЭБУ принудительно отключил форсунки,так как в некоторых ЭБУ стоит программа,при пропусках зажигании-что бы не поступал бензин в залитые свечи-ЭБУ отключает фотсунки(где нет искры)
Нужно сбросить ошибку ЭБУ,попробуйте скинуть АКБ и включить зажигание(проимитируйте) после вытащите ключ и подсоедините АКБ (аккумулятор)
alekscar
05.09.13  |
05.09.13 |
to alekseyshorokhov: а диагностику не пробовали делать?
05.09.13  |
05.09.13 |
to alekseyshorokhov: Галант-то какого года? В каком кузове и с каким мотором?
Общее по Галантам:
Управление форсунками идет напрямую с блока управления двигателем. Иногда в блоке управления устают и умирают мощные транзисторы-ключи, которые управляют форсунками. Сам встречался с такой проблемой три раза.
Лечится перепаиванием транзисторов.
Цена вопроса около 2000р вместе со стоимостью новых транзисторов.
alekseyshorokhov
05.09.13  |
05.09.13 |
to xekxek:
машину купил с загнутами клапанами, под грм зажевало ремень генератора, ку пил другую голову, всё собрал...и вот такая беда..
alekseyshorokhov
05.09.13  |
05.09.13 |
to alekscar: пока нет, машина разобрана, почти вся задняя часть.
alekseyshorokhov
05.09.13  |
05.09.13 |
to vlad_m: извините что сразу не написал... машина галант 8, европа 99 год, двигатель 2 литра, 4 g63 коробка автомат
05.09.13  |
05.09.13 |
to alekseyshorokhov: 95% - что это транзисторы. Снимать контроллер. Выпаивать. Проверять. Менять все 4-ре.
alekseyshorokhov
06.09.13  |
06.09.13 |
to vlad_m: сегодня скинули разъём с датчика распредвала - импульс пошёл на все форсунки но беспорядочный, точнее раза три моргнёт сразу а потом каждый раз с равным промежутком, но при этом снятом разъёме пропадает искра на 2-ой и 3-ий цилиндр, если накинуть фишку обратно то импульс идёт с датчика распредвала....
07.09.13  |
07.09.13 |
alekseyshorokhov: to xekxek:
Вооот, с этого нужно и начинать.
Проделайте следующее.
1)выставьте метку на Коленвале(проворачивайте коленвал),да так что бы на первом цилиндре метка распредвала НЕ СОВПАЛА!(клапан на 1-м цилиндре был открытый)
2)выставьте метку на распредвале(не трогая метку коленвала,пункт № 1) )
3)Заведите авто и катайтесь на здоровье.
Для правильности-а точнее подробнее,коленвал на метке и распредвал на метке,провернуть коленвал один раз до метки-то на распредвале не совпадет,проворачиваем еще раз и коленвал с распредвалом совпадет.
Вам нужно опередить метки на 180% по программе ЭБУ как установили на испытании,на заводе(запись импульсов в ЭБУ)
П.С. Метки вы выставили но ЭБУ не видит последовательность,нужно провернуть на 180%.Как это сделать описал выше.Более подробно долго писать,сделайте как говорю и удачи вам.
alekseyshorokhov
07.09.13  |
07.09.13 |
to xekxek: спасибо, тебе за отзывчивость, и всем кто помог)))) выставлял метки я чётко....проблема была в следуюшем : на конце распредвала прорези под датчик распреда и они были не такие как у меня, а я не знал, поставил родной распред и всё стало нормально, зато для себя уяснил что концы распредов разные... ещё раз всем спасибо за помощь!)))
