Дизель не развивает обороты Mitsubishi Galant
visota152
У мену галант 1.8 GDI Подскажите что делать недавно вылезла такая штука завел машину с утра все чудно холостой в норме все работает ошибок нет! Прогрел поехал обнаружил что движок набирает до 2000 и начинает тупить при резком нажатии на педаль троит чихает закидывает свечи вылезла 25 ошибка связано ли с ней. Помогите разобраться плиз
10.07.12  |
10.07.12 |
to visota152: Ошибка 25 как раз тут и при чем. Это ошибка по датчику положения поршня автомата опережения впрыска топлива и его цепи (Timer Piston Position Sensor System)
Причиной может быть как сам датчик, так и неисправности в ЭБУ ТНВД - высыхание конденсаторов или перегорание дорожек.
visota152
10.07.12  |
10.07.12 |
to Messir: спасибо будем смотреть! Может есть еще какие предположения?
