Замена тормозных дисков. Mazda 3
Hunter
Как узнать, что надо менять тормозные диски, а то все говорит, что их хватает на 3-4 года, но я езжу пять и не знаю, может их пора менять, какие интервалы существуют в замене?
Smash
05.05.09  |
05.05.09 |
Ну внешние признаки это вибрация руля при торможени, а так если снять колесо можно замерить ее поверхность и провести диагностику на биение, а потом полученный результат сравнить с инструкцией по ремонту при выходе за допустимые рамки, необходимо будет менять диски.
Pavel1
07.05.09  |
07.05.09 |
Но рамки в инструкции указаны слишком узкие из практики могу сказать что на максимально допустимые значения можно смело накидывать еще 1-2 мм.
