стук со стороны багажника Mazda 3
suroviktor
Всем привет.Подскажите пожалуйста, у меня мазда 3 2007г идет постукивание на кочках со стороны багажника,заднюю подвеску всю просмотрел все в порядке,замок багажника смотрел вроде все наместе,немогу найти где идет стук.Заранее всем благодарен.
03.05.10  |
03.05.10 |
Добрый день. Попробуйте пластиковую накладку замка посмотреть, если болтается, значит она. Можно изолентой ее прикрепить к замку. Сам замок багажника может стучать. Вообще самый точный способ выявить источник звука - снять полку, посадить друга в багажник и пусть слушает на ходу. Еще есть такая особенность трешек: с правой стороны багажника за лючком для доступа к фанарю есть окошко, там еще тросик открывания лючка бензобака видно. Если просунуть руку в это окошко в направленни заднего седенья, то нащупается гибкая пластина которая и болтается. На ощупь похожа на кусок шумоизоляции. Нужно ее как-нибудь прикрепить.
suroviktor
05.05.10  |
05.05.10 |
Здраствуйте.Агромное вам спасибо,вы знаете я наконец нашел сегодня стук и в багажник сажал друга но зато мы сразу поняли,что постукивание идет не из багажника а снизу.Короче говоря это сзади идет реактивная тяга ее держат два крипления которое с водительской стороны ано и постукивало,я его снял набил графитной смазкой и поставил наместо,стук прекратился.Еще раз вам агромное спасибо за то что откликнулись.
to Rain:
06.05.10  |
06.05.10 |
Добрый день. Рад, что все разрешилось. Не за что, удачи, обращайтесь.
igor arzumanyan
16.01.11  |
16.01.11 |
igor arzumanyan
16.01.11  |
16.01.11 |
Добрый вечер всем. подскажите почему? После снятия клейм с АКБ пропала регулировка всех стеклоподъемников , кроме как со стороны водителя...
igor arzumanyan
16.01.11  |
16.01.11 |
Сегодня же появился стук не могу определить где стучит. Короче мой день)))
17.01.11  |
17.01.11 |
to igor arzumanyan: По поводу стеклоподъемников, следует задавать вопросы в соответствующей теме, а не там, где обсуждается стук со стороны багажника.
По теме. Систему надо заново обучить.
1. Заводимся
2. Жмём кнопку стеклоподъёмника до упора в низ.
3. Стекло опускается до упора вниз (кнопочку не отпускаем)
4. Удерживаем кнопочку ( при уже опущенном стекле).
5. Поднимаем стекло, удерживаем, поверяем в режиме "авто". Если не получилось, увеличиваем время задержки.
6. Если получилось, то все двери по очереди.
18.01.11  |
18.01.11 |
to igor arzumanyan: Вы сбросили настройки, согласен с Мессиром полностью.
igor arzumanyan
18.01.11  |
18.01.11 |
спасибо......
stinger
20.01.11  |
20.01.11 |
Постукивать может глушитель о кузов,а будет казаться,что звук идёт из багажника.
21.01.11  |
21.01.11 |
Да, кстати, или защита, или еще что.
igor arzumanyan
21.01.11  |
21.01.11 |
Сегодня ездил на СТО, определили, что стук идет с левой передней стороны . Сказали, что нужно менять стойку стабилизатора. Не подскажешь на каком сайте можно заказать и какую марку .... Заранее спасибо
22.01.11  |
22.01.11 |
to igor arzumanyan: Берите лучше оригинал, например, через экзист или детали.ру, с доставкой.
igor arzumanyan
22.01.11  |
22.01.11 |
Благодарю за совет...
stinger
22.01.11  |
22.01.11 |
Согласен с Rain,детали влияющие на безопасность движения лучше брать оригинальные.Стоят они дороже,но и служат дольше,а скупой,как известно,платит дважды.
24.01.11  |
24.01.11 |
to igor arzumanyan: да, собственно, не за что:)
to stinger: именно так - золотое правило.
larisalarisa
23.03.11  |
23.03.11 |
тоже появился стук с левой задней стороны.не знаю что это?Только 3 дня как купила её с рук
23.03.11  |
23.03.11 |
to larisalarisa: выше уже описаны симптомы за вами только их проверить, после отпишите.
24.03.11  |
24.03.11 |
to larisalarisa: Стойки стабилизатора, вероятно. Проверяйте и сообщайте.
