При повороте руля глохнет автомобиль Mazda 3
trabelsi
Здравствуйте! Следующая проблема с машиной: когда паркуешься (преимущественно) при повороте руля - загораются лампочки гидроусилителя, абс и т.п. и начинают плавать обороты и иногда просто бывает глохнет автомобиль, если перестать крутить, то всё нормально - обороты восстанавливаются и лампы все гаснут. И последнее время стало, когда заглохнет вообще как будто обесточена становится - не возможно завести. Но дошел до капота, открыл и закрыл.))) И всё нормально. Бывало, что просто садишься в машину, начинается тест датчиков и всё отрубается. Решалось как и выше (думал проблема в неправильном подключении усилителя, его обычно поправлял и всё нормально, но такое произошло и при отключенном усилителе). В чем может быть проблема? Может контакт где отходит?
23.09.11  |
23.09.11 |
to trabelsi: Здравствуйте. Подключение усилителя - это оочень интересно. Мы не знаем, как его подключили, куда подключили и чем. В первую очередь искать надо там.
После, следует проверить датчик давления гидроусилителя, его разъем и проводку.
У Вас, по всей видимости, при увеличении нагрузки не поднимаются обороты двигателя. Отсюда общее падение напряжения в бортовой сети и остановка двигателя.
На картинке этот датчик под №9.
trabelsi
23.09.11  |
23.09.11 |
Под усилителем имелось ввиду аудио-усилитель, уточняю.
Но при отключенном усилителе - машина всё равно также глохла (один раз).
Спасибо за предложеный вариант. Посмотрю датчик.
23.09.11  |
23.09.11 |
trabelsi: Под усилителем имелось ввиду аудио-усилитель, уточняю. #
Да, да. Я именно так и понял.
trabelsi: Спасибо за предложеный вариант. Посмотрю датчик. #
Отписывайтесь по результатам.
