Расход топлива на Мазда 3 1,6 механика Mazda 3
Yurchik
Привет, коллеги! У меня Мазда 3, 2008 г/в,  мотор 1.6, механика. Езжу не много: сейчас 9800 км ,но люблю динамику в вождении. Сначала, в период обкатки, был расход 11,2. Заливал обычный 95-й на Шелле и Аэро.
Как-то залил на Шелле 95-й бензин V-power и потом несколько раз заливал полный бак - после этого возросла мощность, динамика разгона, но и расход возрос до 13, 6 литров. Потом залил обычный 95-й но расход остался на уровне 13, 6.
 Сейчас комп стабильно показывает 13, 6  - 13, 7 литров.  Не подскажите, нормально ли это или какие-то проблемы с инжектором, свечами или компом -  V-power засрал движок?
12.10.09  |
12.10.09 |
Думаю, серьзеных проблем нет. Фильтр, свечи. Да, возможно, бензин сделал свое дело, но надо помнить, что причиной повышенного расхода может быть один (или сразу в купе несколько) из десятков пунктов, никак не связаных с самим автомобилем, а зависящих от внешних факторов (погодные условия, манера езды). Если в ближайшее время расход не придет в норму - замените фильтр и свечи. Нулевое ТО уже прошли?
Yurchik
14.10.09  |
14.10.09 |
Спасибо за ответ. Да, прошел нулевое ТО и более того - менял масло, масляный и воздушный фильтры на 4000 км по совету официального дилера. Может быть и свечи - надо подумать о замене.
NikolAs
15.10.09  |
15.10.09 |
to Yurchik: Не стоит сбрасывать и тот факт ,что стало прохладнее!) Это тоже не маловажно для учета расхода (законы теплодинамики и физики так сказать)! Меньше температура воздуха ,больше затраты движка на пополнение баланса....Еще ,попробуй на полный бак бензина залить присадку от Ликви Молли (очиститель инжектора)для профилактики .Я ее заливаю раз в 2000 км пробега постоянно и инжектор никогда не демонтировал за последние лет 10 эксплуатации авто для тотальной чистки.Делаю это правда постоянно для профилактики.Только не путай с очистителем топливной системы!Можешь также сбросить на минут пять минусовую клему с аккумулятора (только узнай ,не потребуется ли потом ввод кода для магнитоллы?) Бывает помогает,мозги вернуться к заводским установкам...Удачи!)
Yurchik
25.10.09  |
25.10.09 |
to NikolAs:
Спасибо за советы, обязательно попробую.
TAPAKAH
29.10.09  |
29.10.09 |
А не многовато ли 11 литров для 1,6 литра?
У меня Touring 2008 года, правда 2,0 литра 6МТ
Расход был в районе 9,5-9,7 литров на сотню.
Сейчас же расход установился на отметке8,1-8,3 литра на сотню.
НА одометре уже 47 000 км.
Лью только 95. ТНК или Лукойл.
Таракан.
Андрюша
20.10.11  |
20.10.11 |
У меня мазда 1,6 механика !!!расход пишет 9,6!!не подскажете это нормально для машины???она 2008 года седан!!!а то некоторые говорят типо прочисти инжектор и т д!!!надо ли мне это???!!!!
20.10.11  |
20.10.11 |
to Андрюша: Расход оптимальный.
20.10.11  |
20.10.11 |
to Андрюша: У вас вполне приличный расход. Вышеуказанные процедуры сделаете, когда подойдет время - на ТО.
28.10.11  |
28.10.11 |
Андрюша: У меня мазда 1,6 механика !!!расход пишет 9,6!!не подскажете это нормально для машины?? #
Для города очень хороший показатель.
К тому же, БК не всегда верно оценивает расход. Самое точное - это засечь пробег между заправками. При этом заправляться одним и тем же хорошим топливом на одной и той же заправке.
Sere_gA
01.11.11  |
01.11.11 |
От манеры вождения зависит очень многое, а компьютер тупит, такое бывает часто, на него лучше не полагаться серьезно
Valen
09.11.11  |
09.11.11 |
Куда нажать,чтобы посмотреть расход топлива ...?
Valen
09.11.11  |
09.11.11 |
мазда 3-2008 года авт. есть ли у нее показатель расхода в цифрах?
10.11.11  |
10.11.11 |
to Valen: Это зависит от комплектации.
Нажмите одновременно на FM1/AM и СD , и при этом заводите машину.Через 5 секунд должен появиться знак DIS ON (Driver Information System), после этого глушите двигатель и заводите его заново.
Теперь, кнопкой set можно переключать параметры компьютера, а clock - возвращать индикатор часов.
11.11.11  |
11.11.11 |
Valen: мазда 3-2008 года авт. есть ли у нее показатель расхода в цифрах? #
Есть, описание выше.
Va1en
18.11.11  |
18.11.11 |
спасибо большое!!!!
Va1en
18.11.11  |
18.11.11 |
Ребят!!! А есть ли у этой зверушки еще какие-нибудь скрытые фишки??? ............Спасибо*)) а вот с расходом топлива попробовать надо-по инструкции ,которой мне написали...
18.11.11  |
18.11.11 |
to Va1en: Что имеется ввиду? Фишки по уменьшению расхода?
18.11.11  |
18.11.11 |
Va1en: Ребят!!! А есть ли у этой зверушки еще какие-нибудь скрытые фишки??? ............Спасибо*)) а вот с расходом топлива попробовать надо-по инструкции ,которой мне написали... #
Скрытые фишки можно посмотреть на дилерском сканере. Например, сменить прошивку.
Только я придерживаюсь правила "Не мешай машине работать!".
Есть еще одно важное условие: за машиной надо следить.
Va1en
19.11.11  |
19.11.11 |
Ребят,подскажите пожалуйста! Купил с женой мазду,давно хотели,а вот комплектация не известна!!!
19.11.11  |
19.11.11 |
to Va1en: В паспорте написан VIN номер автомобиля. Вбивайте его сюда и все ок.
