Как выставить часы на Mazda 3? Mazda 3
Rastypa
Купил мазду не могу выстовить часы и перевести их на 24 часа помогите пожалуйста
29.08.11  |
29.08.11 |
to Rastypa:
а. Нажмите и удерживайте кнопку «CLOCK» (часы), пока не раздастся короткий звуковой сигнал. На дисплее загорится индикатор «12Нr» или «24Нr», соответствующие 12-ти и 24-часовому режиму индикации времени.
б. Нажмите на кнопку «SET», для того чтобы переключить 12-ти и 24-часовой режимы индикации времени. При этом индикатор выбранного режима начнет мигать.
Для того чтобы выбрать требуемый режим индикации времени, нажмите на кнопку «CLOCK» (часы) еще раз, пока индикатор выбранного режима продолжает мигать.
в. Затем на дисплее загорится индикатор «Hr. ADJUST» (установка текущего времени – часы), и два левых разряда (часы) начнут мигать. С помощью кнопки «SET» установите требуемые показания текущего времени в двух левых разрядах (часы) и затем нажмите на кнопку «CLOCK» (часы).
г. Затем на дисплее загорится индикатор «Min. ADJUST» (установка текущего времени – минуты), и два правых разряда (минуты) начнут мигать. С помощью кнопки «SET» установите требуемые показания текущего времени в двух левых разрядах (часы) и затем нажмите на кнопку «CLOCK» (часы).
Изменение показаний часов.
Во время индикации текущего времени нажмите на кнопку «SET» и удерживайте ее не менее полутора секунд. При отпускании кнопки раздастся короткий звуковой сигнал, и показания часов изменятся следующим образом, например:
12:01–12:29–12:00
12:30–12:59–1:00
При отпускании кнопки «SET» происходит обнуление разрядов секунд.
