Стала загораться лампа давления масла Kia Soul
Poul
Не загоралась у меня лампа давления масла, а тут с месяц уже стала по утрам как завожу автомобиль загораться лампа эта на секунды 3-4 и выключается. Ездил в сервис сказали все нормально, но раньше не было такого. Правильно это или нет, у кого появляется такое?
Федор_R
21.07.11  |
21.07.11 |
Да все правильно тебе сказали в сервисе, загорается потому что когда завел давление масла в системе недостаточно, вот и загорается, потом же выключается , значит все ок .
Кенеди
21.07.11  |
21.07.11 |
Если сильно беспокоит потому что у меня нет такого, то думаю на диагностику бы съездил либо к дилеру либо в другой сервис сказали бы что за беда.
Vasian
22.07.11  |
22.07.11 |
Ну у меня тоже загорается когда завожу автомобиль потом сразу тухнет, если у вас датчики не горят постоянно то и волноваться не стоит.
Кенеди
25.07.11  |
25.07.11 |
to Vasian:
Это и вполне же нормально проверяется компьютером работоспособность автомобиля , все приборы значит работают нормально и ни каких нарушений нет.
stinger
26.07.11  |
26.07.11 |
to Poul: Начните с проверки уровня масла.Масло давно меняли?
fedorovich69
06.09.11  |
06.09.11 |
to stinger: После замены масла у меня тоже стала загораться лампа давления на 3-4 сек это не правильно она должна тухнуть после проворота стартера. Это проявляется когда машина постоит мин 30. Или по утрам когда машина постоит10часов. Я думаю это проблема клапана потомучто я поменял 3 фильтра разных производителей и резиночки тоже!!!!
stinger
06.09.11  |
06.09.11 |
fedorovich69: После замены масла у меня тоже стала загораться лампа давления на 3-4 сек #
Для начала напишите пробег авто,какое масло было залито раньше и какое залили сейчас.Может проблема в этом?
06.09.11  |
06.09.11 |
to fedorovich69: Так же может быть банальное уровень масла.
07.09.11  |
07.09.11 |
fedorovich69: она должна тухнуть после проворота стартера #
Тухнуть она должна после запуска двигателя. На стертере может и гореть.
Патриот
23.12.11  |
23.12.11 |
Если очень беспокоит,обратитесь в другой сервис. Скорей всего это после замены масла.
23.12.11  |
23.12.11 |
Патриот: Если очень беспокоит,обратитесь в другой сервис. Скорей всего это после замены масла. #
Смысла большого нету, диагностика везде одна и та же.
KiaFan
24.12.11  |
24.12.11 |
Все киа-форумы СНГ (b не только киа) полны этими сообщениями по движкам 1,5/1.6/2.0 CRDI (в холодное время). И все ОД отвечают что это не является проблемой.
а вот еще успокоительная статья Что делать если загорается лампа давления масла?
Не раз читал о том что на Соуле путали датчик давления масла с ... датчиком омывайки в бачке
Неисправен датчик аварийного давления масла - Замените датчик !
