Сколько времени нужно остужать турбину ?
При покупке автомобиля сказали остужать турбину, то есть не сразу глушить автомобиль, а через какое то время перед тем как заглушить. Какие еще есть метода чтобы остудить турбину, боюсь чтобы не погибла.
21.07.11 -
Я остужаю турбину несколько минут, ну происходит это так: доезжав до места сбрасываю скорость до 20 км в час и двигаюсь пару минут медленно потом еще минуту не глушу автомобиль.
26.07.11 -
А если не остужать турбину то что может произойти? Моя подруга ездит на Q5 Фуди и я не замечала что бы она остужала турбину. Зачем делается ?
26.07.11 -
Я не слишком уж и пекусь над этой турбиной, бывает что конечно и остужаю её , но в основном забываю про неё и некогда торопишься постоянно .
26.07.11 -
Турбину остужать следует потому что потом можно за нее выкинуть круглую сумму, так как на турбовых автомобилях они головная боль.
26.07.11 -
to Майер:
А что происходит если не остужать турбину, конденсат что ли выпадает ? Какие изменения идут если просто глушить автомобиль то?
18.11.11 -
Если турбину не остужать (плавно при работающем двигателе), то это может привести к деформации ее составных частей (улитки, вала), что соответственно скажется на ее ресурсе. Особонно важно проводить данную процедуру в холодноевремя года. Ну а для того чтобы турбина остыла достаточно всего лишь перед остановкой двигателя не раскручивать его выше 2000 оборотов 2-3 минуты...
18.11.11 -
так же можно себя освободить от этой головной боли, путем установки турботаймера...
11.12.11 -
да можно установить сигнализацию с функцией турботаймера - уходишь а авто еще работает 1-2мин.
27.03.15 -
Составные части сделаны из жаропрочной стали, они расчитаны на такие температуры.... при резкой остановке двигателя перестает циркулировать масло через масленые каналы в турбине, раскаленная турбина 800-900 С начинает быстро нагревать подшипники и застоявшееся масло, оно начинает коксоваться и при следующем запуске подшипники перемалывают скоковавшееся масло, это приводит к быстрому износу подшипников и образованию нагара в масленых каналах. если на турбине "жарили" оборотах на 5-6к, то надо дать поработать двигу на х.х. как минимум минут 5 (ну или в комплексе с тихой ездой во во дворе на 1,5к оборотах), если ехали не выше 2,5, то достаточно секунд 30-60 дать поработать.
