ТО на 90тыс.км. Объемы заливаемой жидкости. Kia Soul
akzent63
Привет всем ,кто имеет дизельный SOUL с автоматом. Пробег подходит к 90000 км,а я не знаю что нужно менять на этом ТО. То есть все расходники я покупаю в интернет -магазине и еду к дилеру прходить то. Не допустить меня к то они не имеют права,а так то получется процентов на 30 дешевле. Кто не верит-пусть почитает закон о защите прав потребителя . Сам пробег авто говорит за себя -проблем нет!
KiaFan
17.06.12  |
17.06.12 |
сетка ТО
кроме всего привычного добавится замена жидкости АКПП
см также Замена антифриза
akzent63
18.06.12  |
18.06.12 |
Ок, спасибо ! Вот про замену антифриза и жидкости АКПП ДАЖЕ И не думал ,сейчас закажу...
akzent63
18.06.12  |
18.06.12 |
А сколько нужно всего в литрах?
KiaFan
19.06.12  |
19.06.12 |
akzent63: А сколько нужно всего в литрах? #
У нас указано следующее
Жидкость для АКПП (ATF):
DIAMOND ATF SP-III, SK ATF SP-III
Заправочный объем ATF: 6,8 л
Скока уйдет методом частичной замены пока точно не известно, вы будете первым !
будет интересно точно узнать тк склоняюсь к мысли менять где-то на 45-50 тыс км.
akzent63
19.06.12  |
19.06.12 |
Откуда вы знаете, у вас тоже SOUL,или интересуетесь?А про жидкость для акпп обязательно сообщу,сколько вошло .
KiaFan
19.06.12  |
19.06.12 |
у нас jazz и soul . У джаза например при частичной замене меняется 3,2л (при полном объеме 5,4)
На Соул скорее всего придется покупать литров 5.
akzent63
23.06.12  |
23.06.12 |
Понятно. ну обе машинки неплохие !
KiaFan
24.06.12  |
24.06.12 |
Кстати, при использовании спецоборудования (под давлением) на центре могут произвести и полную замену жидкости в автоматической коробке Соула (6,8л)
Думаю использовать Mitsubishi Diamond ATF SP III
Специальный смазочный материал для использования в автоматических коробках передач и в системах гидроусилителя руля современных автомобилей корпорации Mitsubishi, Hyundai/KIA
akzent63
27.06.12  |
27.06.12 |
Добрый вечер! Записался на ТО,по телефону озвучили MOBIL ATF SHC, -вот что будут заливать в коробку. Я ,кстати ,не нашел эту жидкость.
KiaFan
28.06.12  |
28.06.12 |
akzent63: озвучили MOBIL ATF SHC, -вот что будут заливать в коробку. #
Что-то есть некоторые сомнения по MOBIL ATF SHC - в допусках у него Dexron IIE
читал что заливали SHELL DONAX TX имеющий допуск Dexron III
хотя думаю если написано использовать SP-III, то лучше его и заливать
родное масло (жидкость) Hyundai/Kia "ATF SP-III"
04500-00400 - 4л
04500-00100 - 1л
28.06.12  |
28.06.12 |
akzent63: MOBIL ATF SHC, #
Спросите сертификат на масло и полную спецификацию.
KiaFan
28.06.12  |
28.06.12 |
to akzent63: из Мобила киаводы заливают Mobil ATF 320 соответствующее Dexron III
KiaFan
28.07.12  |
28.07.12 |
akzent63: А про жидкость для акпп обязательно сообщу,сколько вошло . #
Интересно как там решился вопрос с заменой ATF АКПП ?
