Решётка радиатора ver.2 (Меняем решётку радиатора самостоятельно) — Форум Тюнинг Hyundai Getz — Страница 2 — AutoPeople
12345...
Надо срочно умчаться, приеду закончу. Ну или кто нибудь меня опередит
эксперт модели Hyundai Getz
30.03.11 -
круть*)
30.03.11 -
Ждемс...только какие-то фоки с МЕГАМЕГА пикселями...не понятнооооо...
30.03.11 -
to mAler: Ого спасибо! Ждем продолжения
30.03.11 -
А по мне, родная краше, а вот низ должен быть таким:
30.03.11 -
странно, обычно на полках номера пишут стационарные телефоны автосалонов, а тут урал мегафон*)
30.03.11 -
Извиняюсь, пришлось подзадержаться.
to plotnik: Не знаю, у меня все нормально отображается... Может дело в моих фото, а может дело в вашем браузере.
to Ну-Ну: Где такую сеточку нарулить мона?
Итак продолжение... По просьбе господина Плотника, беру чужие фотки, не сердитесь что тыреные.
Отверткой по горячей фаре орудуйте аккуратно, т.к. пластик корпуса мягкий. Лучше начинать отрыв где-нибудь поближе к углу, там где катафот.
Отделяем маску от стекла отвернув два самореза в нижней части, в верхней части отводим из пазов два язычка. Все кроме маски откладываете подальше. Можно протереть и полирнуть стекло изнутри, но этим лучше заняться после покраски.От маски отделяете катафот (или не отделяете если все будете красить). Катафот разборный, так что можно развлекаться с вариантами покраса.
Теперь нужно подготовить детали к окрасу. Надеваем перчатки (нитрил или медицинские), обезжириваем маски, протираем насухо, затем скотчем закрываем места на которых краска нежелательна.
Берем скотч-брайт и с небольшим нажимом матуем маску и детали катафота. Результат может быть малозаметен, но это нормально, главное тщательно пройти по всей поверхности. Рекомендую после матовки переклеить скотч, по границе заматованой поверхности (если край разлохматился). Да чуть не забыл, скотч лучше купить разной ширины. Узкий удобен для аккуратной границы, а широким затем проще закрывать все оставшееся.
Далее готовим место для окраски. если есть широкий и длинный кусок бумаги-это хорошо. Если нет, не страшно. Делаем "скатерть" из газет и скотча. Для защиты поверхности от летящей краски, со всех сторон вокруг маски запас должен быть минимум сантимов 30 иначе потом будете мыть пол или стол, как здесь =)
Подготовили. Переходим к окраске. Лучше расположитесь на столе, ибо ползать на карачках не очень удобно и можно что-нибудь не прокрасить. =)
Расположится можно и так, кстати видно как заклеен отражатель поворотника
В перчатках, обезжириваем детали, протираем сухой салфеткой, забыл сказать про липкую антипылевую салфетку, ей проходим непосредственно перед окраской и без нажима.
Располагать детали плотно, не стоит, лучше пошире, примерно на расстоянии 15 см, но так, чтоб не задеть рукой или баллоном при покрасе соседней. И лучше порепетируйте как вы будете красить проводя рукой с баллоном над деталями.
Выдохнули, успокоились, потрясли баллончик так, как рекомендует производитель и приступили к напылению. Наносите краску не поднося распылитель ближе 20 см к поверхности. Не спешите, нанеся один слой (он будет с просветами), дайте ему подсохнуть, примерно пять минут (можно больше, но не меньше), затем нанесите второй, и третий. Я рекомендую так красить, потому что краска в баллонах очень текучая и чтоб результат был хорош и без подтеков, лучше не пытаться залить все поскорее.
Итак покраска закончена, оставляете сохнуть. Сколько-написано на баллоне. Но лучше потерпеть подольше. Часов эдак минимум шесть (при комнатной температуре). В это время можно заняться стеклом и отражателем фары. Стекло можно полирнуть изнутри и снаружи. Отражатель вытереть от пыли.
Затем собираем все в обратном порядке. Обязательно в чистых перчатках, а то будет потом обидно наблюдать через стекло свои отпечатки пальцев. Поставив на стекло свежепокрашенную маску, приложив стекло к корпусу, отправляем все это дело вновь в духовку. Соединив все это дело (все язычки снаружи стекла, должны зайти за проушинки корпуса). Обрабатываем стык герметиком, даем высохнуть и можно ставить фары на полагающееся им место. Удачи вам!
30.03.11 -
to mAler: Спасибо большое, очень интересно. Забыл сказать вам бы создать это одной отдельно темой, тогда ваш способ сразу в FAQ занесут.
31.03.11 -
Присоединяюсь, просто необходимо вынести в отдельную тему для FAQ.
31.03.11 -
to mAler:
Великолепно, господин mAler!!! Спасибо!!!
31.03.11 -
mAler:
На разборке. От Туссана. Идентична родной.
31.03.11 -
to Ну-Ну: ага, все таки ваш гетц*) ток пригнали с Урала?
31.03.11 -
86561-2E000 - решетка радиатора Hyundai/Kia цена 985 рублей на exist*)
31.03.11 -
Под давлением общественности, сегодня заморочаюсь на отдельную тему. =)))
to Ну-Ну: От ТАКАЯ спасиба от меня вам! =)
Как раз этой решеточки не хватает там для законченого образа.
31.03.11 -
Кстати хотел спросить! У всех такая беда с фотками была, как описал Plotnik ?
31.03.11 -
OleUsa: to Ну-Ну: ага, все таки ваш гетц*) ток пригнали с Урала? #
Подале. Из Кореи.)))
31.03.11 -
Ну-Ну: Подале. Из Кореи.))) #
как там у них с погодой все нормально?*)
31.03.11 -
to mAler: через Оперу, путем уменьшения масштаба до 50% фоты - в порядке. Просто, я так понимаю, разрешение большое. А так норм.
31.03.11 -
Ну-Ну: Из Кореи.))) #
Значит у вас Click? =)
31.03.11 -
plotnik: Просто, я так понимаю, разрешение большое #
У меня и фотик не маленький.
12345...
