Модифицируем опору двигателя — Форум Тюнинг Hyundai Getz — AutoPeople
Ближе к 60ткм начал замечать вибрацию на кузове, характерную для силового агрегата.
Правая подушка двигателя просела, и металл уха начал соприкасаться с металлом лонжерона кузова. Сама подушка без подтеков — еще живая, но от эксплуатации в Российской действительности слегка просела*). Починяем*)
Для начала снимаем защиту, домкратим под поддон двигатель. Не забываем под домкрат подложить деревяшечку, что бы не повредить дюралевый поддончик*) откручиваем опору двигателя
Под опорой стоит стальная скоба, у меня она прикипела к посадочному месту подушки, пришлось ее обстучать. Внизу она держится зацепами за резиновые уши подушки. Что бы ее снять, нужно повернуть по или против часовой, кому как удобно*)
Дальше подбираем шайбу. Толщина 2-3мм. Так как скоба предохраняется от проворачивания шпильками, чтобы шайба села по размеру, нужно будет сделать на ней проточку
Ставим шайбу
собираем
Наслаждаемся мягкой работой двигателя. Вибрация ушла*)
Как то так*)
02.12.11 -
OleUsa: вибрацию на кузове, характерную для силового агрегата. #
При заводке, иль постоянно брякала
эксперт модели Hyundai Getz
02.12.11 -
to Gennady: на холодную, и когда газку давал
02.12.11 -
Вы опору поменяли или просто шайбу поставили? У меня на холодную тож вибрирует.
02.12.11 -
просто шайбу поставил - забыл проблему*) Утренний старт на холодную очень порадовал*)
17.02.12 -
Ситуация противоположная--- вибрация начинается на горячем двигателе. Что может быть?
17.02.12 -
Александрt: Ситуация противоположная--- вибрация начинается на горячем двигателе. Что может быть? #
подушки размягчаются опять же ухо соприкасается с корпусом, рецепт тот же. Хуже точно не будет*) Но вы должны понимать - вибрация вибрации рознь - может у вас троить начинает*)
17.02.12 -
to Александрt: На холостых?
17.02.12 -
to Rain:
Да,на холостых. Но после включения АКПП в любой из ходовых режимов--проходит .
18.02.12 -
подушка сань к бабке не ходи*)
18.02.12 -
to Александрt: Разбиты подушки двигателя. Проверяйте.
21.02.12 -
По гарантии сделают? Машине 3-й год, пробег 24500 км
NikolAs
21.02.12 -
dana563: По гарантии сделают? Машине 3-й год, пробег 24500 км #
Почему Вы так не любите свою машинку? Третий год ,а пробег всего 24 500!) Это что же в день 30 км и все?!) Да уж ....У меня к Вашему сроку уже было примерно 140 000-160 000 км )пробега (авто из салона). И потом ,рановато для такого пробега подушкам помереть.....хотя и "скиснуть " от скуки могли!)
Удачи!)
21.02.12 -
по гарантии - замена подушки. Должны по логике*)
21.02.12 -
почему же, очень люблю и берегу!!!
В декабре было 2 года. 1000 км в месяц всреднем. Город маленький. ездить особо некуда. На работу только, да летом на дачу за 100 км.
to NikolAs:
21.02.12 -
Месяца полтора назад обращалась, сказали, что подушки в порядке. Есть ли смысл еще раз ехать? Может, проще в каком-нибудь "гаражном сервисе" сделать?
to OleUsa:
21.02.12 -
dana563: Месяца полтора назад обращалась, сказали, что подушки в порядке. Есть ли смысл еще раз ехать? Может, проще в каком-нибудь "гаражном сервисе" сделать?
to OleUsa: #
Да неправильно это. Нужно надавить на сервис. В гараже у дяди васи всегда успеете. Вы им уже и так денег за гарантийное обслуживание переплатили вагон, а они кочевряжатся не хотят менять. Напишите требование, пригрозите судом, заменят как миленькие.
21.02.12 -
to dana563: Можно заменить пока гарантия есть. А по пробегу мало еще к подушка обращаться.
21.02.12 -
Может все-таки не подушка? Эта вибрация только на холостых при малых оборотах, стоит немного дать газу, до 900-1000 об, она пропадает.
to mATr1xX:
21.02.12 -
dana563: Может все-таки не подушка? Эта вибрация только на холостых при малых оборотах, стоит немного дать газу, до 900-1000 об, она пропадает.
to mATr1xX: #
По симптомам - именно подушка...
24.02.12 -
to dana563: Сделайте осмотр. Посмотрите их состояние. В остальном мало вероятно.
