Неоновая подсветка ног Hyundai Getz
Mathematician
Mathematician
06.10.11  |
06.10.11 |
задача сделать подсветку ног ! и чтобы была кнопка ВКЛ/ВЫКЛ кторой можно было это делать.
2 - неон
3 - инвертор
4- кнопка ВКЛ ВЫКЛ
Прошу помощи и советов !
06.10.11  |
06.10.11 |
to Mathematician: А не легче подсветку подключить к габаритным огням ?
06.10.11  |
06.10.11 |
mATr1xX: to Mathematician: А не легче подсветку подключить к габаритным огням ? #
Нет, лучше подключиться к салонному освещению. При открытии двери будет подсвечиваться и пол.
to Mathematician: или же Вы хотите, чтобы подсветка постоянно горела и выключалась только выключателем?
Mathematician
06.10.11  |
06.10.11 |
to mATr1xX:
габариты ВЫКЛ неон ВЫКЛ
габариты ВКЛ неон ВКЛ/ВЫКЛ
подсветку можно откуда угодно запитать вот только откуда лучше и как её запитать ? какие провода с какими скручивать ? и как с кнопкой это связать ?
ruslangetz
06.10.11  |
06.10.11 |
В любом случае через реле нужно. Один выход обмотки на массу (85), второй выход обмотки (86) на габариты через кнопку. Силовой плюс с красного толстого провода в блоке предов подцепить к 30 выходу реле (общий) - не забыть предохранитель соответствующий потребителю, как можно ближе к тому проводу откуда берём +, и остаётся нормально-разомкнутый контакт реле (87) его к входу потребителя.
marposad-3
06.10.11  |
06.10.11 |
Может я что-то не понимаю, но чтобы включить габариты надо сидя в машине включить зажигание и уже потом габариты. А зачем мне такая подсветка ног (от габаритов), если я уже забрался в машину? Смотреть на свои ноги во время езды? Не хочу. Уж если и делать, то только от салонного освещения.
marposad-3
06.10.11  |
06.10.11 |
P.S. Кажется я чушь сморозил.
07.10.11  |
07.10.11 |
marposad-3: P.S. Кажется я чушь сморозил. #
А мне кажется, что совсем наоборот.
Я тоже не понимаю смысла подсветки, если я уже в салоне. Действительно, зачем мне во время движения светящиеся тапочки....
07.10.11  |
07.10.11 |
to Mathematician:
Mathematician: задача сделать подсветку ног ! #
извините за глупый вопрос : А зачем это Вам надо ? Для красоты ?
07.10.11  |
07.10.11 |
Зачем камин в доме? Тепла от него не много, грязь опять же, сажа летит. Мне кажется для создания в автомобиле уютной и романтической обстановки. Вам старперам непонять*) Хочется человеку, пусть делает. Подскажите лучше техническую реализацию нормальную.
Mathematician
07.10.11  |
07.10.11 |
to OleUsa:
to митька:
Олеуса в точку ! не для себя а для пассажиров ! та которая справа ! романтик обстановка ! что вы всё взелись зачем зачем зачем почему в движении.
давайте тогда не только в движении и на месте тогда чтоб светилось.
Господа какой провод с каким соединять ? я в электрике не разбираюсь. я тут снял магнитолу и понял что там пучок проводов и какой за что отвечает сложнова то мне (( простите тупицу ((
могу снять всю переднюю панель и найти првоода которые к лампам подсветки идут воздуха и скорости обдува туад можно запитать ?
07.10.11  |
07.10.11 |
Mathematician: я тут снял магнитолу и понял что там пучок проводов и какой за что отвечает сложнова то мне #
16 номер на картинке это постоянный плюс на разъеме к которому подключается магнитола он красного цвета, рядом 15 провод розового цвета, на схеме звучит как подсветка дисплея, это и есть провод, на который подается плюс при включении габаритов. Минус можно взять там же на разъеме с 8мого черного провода. Плюс берете с 15, минус с 8го провода разъема для подключения магнитолы. Имейте ввиду, что магнитолы как правило подключаются к евроразъему, а у нас в гешках корейский стандарт, поэтому скорее всего магнитола у вас втыкается в переходник, а переходник уже в разъем, который изображен на схеме под номером М16.
ruslangetz
07.10.11  |
07.10.11 |
Написал же. Через реле.
07.10.11  |
07.10.11 |
ruslangetz: Написал же. Через реле. #
Назачем?
Mathematician
07.10.11  |
07.10.11 |
to ruslangetz:
to OleUsa:
реле - это кнопка ? чтобы замыкать размыкать цепь ? можно просто на эту кнопку накрутить провода ?
Олеуса я уже много понял кое в чем разобрался уже дозревает решение :)
добавляю еще фото
07.10.11  |
07.10.11 |
Нет реле это реле. Реле применяется при больших токовых нагрузках на цепь. У вас нагрузки маленькие, считаю, что можно без реле. Кнопку я бы поставил в заглушку от ESP. Мне кажется там ей самое место.
ruslangetz
08.10.11  |
08.10.11 |
Олеза. Ну эээээ вот если делать, то делать надо как минимум "надолго", а лучше "навсегда". Дабы всё послужило долго и счастливо, очень рекомендую сваять упомянутую мной ранее конструкцию. Хотя как говорится Хозяин-Барин. Реле ещё применяется чтобы "развязаться" с цепью подсветки, да и кнопка прослужит намного подольше... И сомневаюсь что нагрузка настолько мала, чтобы ей пренебречь.
Mathematician
08.10.11  |
08.10.11 |
to OleUsa:
to ruslangetz:
почему именно реле ?
и какое ?
где покупать ?
чем кнопка плоха она не выдержит ???
ruslangetz
08.10.11  |
08.10.11 |
Да кстати , чего Вы к бедной магнитоле привязались то? Габариты можно снять с любой кнопки, для этого нужно взять мультиметр, руки, ещё пару органов. С задней туманки например. И самое главное практически ничего снимать и не надо..
ruslangetz
08.10.11  |
08.10.11 |
Mathematician: to OleUsa:
to ruslangetz:
и какое ?
где покупать ?
чем кнопка плоха она не выдержит ??? #
Читай моё сообщение про "долго и навсегда". Реле купить обычное с колодкой и проводами.
