Шум при торможении
Добрый день! Конкретно свою проблему в темах не нашел, поэтому описываю:
Сильный шлифующий шум от правого переднего колеса при торможении. Сначала был слабый, появлялся и пропадал. Потом сделался постоянным. Замечен неравномерный износ правой шины с наружной стороны. Осмотр мастером не выявил никаких отклонений в тормозах. Шум не влияет на курсовую устойчивость, даже при сильном торможении машина идет прямо.
Можно ли устранить неисправность регулировкой схождения, или за этим может крыться более серьезная проблема?
Авто (модер)
exess: Осмотр мастером не выявил никаких отклонений в тормозах. #
Мастер явно, что-то не досмотрел. На диске (дисках) продранных следов не видно?? Бывает в колодке попадается кусочек абразива.
Если только при торможении, то схождение ни при чём. Колесо на подшипнике не люфтит??
13.08.17 -
to Авто(дед): спасибо за ответ! Нет, мастер вообще ничего не нашел - поднимал машину, крутил колесо, осматривал тормоза, даже проехался. Я бы тоже подумал, что причина в колодке, но настораживает неравномерный износ шины.
Авто (модер)
exess: но настораживает неравномерный износ шины.
Возможно было дтп с ударом в эту область подвески. Нужно проверять не только схождение, (тогда был бы симметричный износ обоих колёс, а начать с проверки параллельности осей - передняя, задняя.
Авто (модер)
exess: Нет, мастер вообще ничего не нашел #
То что "мастер ничего не нашёл", говорит только о том, что он хреновый мастер и ни о чём более.
Не стоит повторять эту фразу - как молитву.
13.08.17 -
Было что-то подобное. Вылечила заменой тормозного диска, был сильный износ, якобы при продолжительном торможении был нагрев и следом шум и стук.
13.08.17 -
to Авто(дед): ну, насчет мастера уже и так понятно. Просто прежде чем обращаться к другому, хотелось спросить, сталкивался ли кто-то еще с подобной проблемой, чтобы быть готовым к "сюрпризам". Спасибо, проверку параллельности осей буду иметь в виду!
13.08.17 -
to aleksa279: спасибо за совет! Когда я покупал машину, тормозные диски, колодки и шины были установлены новые. Дефект обнаружился не сразу, а спустя несколько месяцев. И левый диск не имел при проверке бОльшего износа, чем правый. Мне посоветовали проверить параллельность осей - возможно, было ДТП.
Авто (модер)
exess:
Отписывайтесь по результатам, форуму пригодится ваш опыт.
15.08.17 -
to Авто(дед):
Обязательно отпишусь, но это уже после отпуска!
28.05.18 -
Очень сожалею, что сразу не отписался, не мог по целому ряду причин. Не знаю, может, кому-то будет полезно узнать, что никакой патологии не было установлено. Это действительно оказались всего-навсего изношенные тормоза. Скорее всего, продавец поставил какую-то подделку. Тормоза, которых хватило только на 7 000 км. Заменили на нормальные, дефект убрался, пока всё хорошо. Пробег с новыми тормозами - 4000 тыс. Надеюсь, и дальше всё будет нормально.
Авто (модер)
exess: Скорее всего, продавец поставил какую-то подделку. Тормоза, которых хватило только на 7 000 км. Заменили # дефект убрался,
Такое возможно, купил которые подешевле, а подделок в этой части навалом.
Спасибо что отписались.
