Передние колодки
Добрый день!
Купил муж мне гетсик наконец-то)) моя мечта! Все идеально если бы, поменял он передние колодки и появился скрежет при торможении, железо об железо! в сервисе говорят, все ок! щас собираюсь в другой сервис, что делать? на что обратить внимание мастера?
12.08.13 -
to 77788-88AAA: а диагностику в сервисе делали?
Авто (модер)
to 77788-88AAA: скрежет при торможении, железо об железо!
Может муж просто одну из колодок затылком вперёд поставил, нечаянно? Это бывает.
12.08.13 -
to 77788-88AAA: а вы уверены,что железо об железо..? Многие колодки (новые) издают неприятные звуки,пока не притрутся..(300-500км,в зависимости от стиля езды и производителя)
12.08.13 -
77788-88AAA: появился скрежет при торможении, железо об железо! #
Тоже в свое время появлялся скрежет при (глубоком) торможении, Правда этому не предшевствовала замена колодок. На СТО сказали, что надо проточить диски. Проточили и звук пропал.
12.08.13 -
to alekscar: что за диагностика? ну в сервисе колесо снимали и смотрели, вот щас всю облазили сказали в идеальном состоянии все, просто колодки поменять нужно! такое возможно?
12.08.13 -
to митька: уже месяц на них, когда машина холодная скрежита нет!
12.08.13 -
to АвтодеД: да нет щас посмотрели все правильно! и диски не царапаные!
Авто (модер)
to 77788-88AAA:
Ну и ладненко. Тогда просто колодки некачественные. Здесь два варианта.
Либо, скрепя сердце, домучивать со скрипом эти, либо срочно заменить.
12.08.13 -
да ну поменяем! они не такие дорогие и все меняется легко!
12.08.13 -
77788-88AAA: щас посмотрели все правильно! и диски не царапаные! #
По самому наружному краю, там где во время торможения не касаются накладки остается несработаный буртик. Вот при задевании за него самими колодками и может возникнуть скрежет как метал об метал. А сами по себе диски кажутся ровными. Не накладки, а сами колодки задевают за "буртик" при (сильном) торможении.
Авто (модер)
marposad-3: Не накладки, а сами колодки задевают за "буртик" при (сильном) торможении. #
Это каким же должен быть этот самый "буртик", чтобы через месяц экплуатации колодок по ним железякой долбить.
12.08.13 -
to АвтодеД: они сразу начали долбить, как поставили!
06.05.16 -
Здравствуйте!
Неравномерный износ передних колодок. Правые 50% износа, левые 70%. В сентябре проходил техосмотр специально спросил о тормозах, сказали что тормозные усилия по колёсам в пределах нормы с запасом.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Авто (модер)
mixpetroff: Неравномерный износ передних колодок. #
Когда ставили, стали впритык или с люфтом. Противоскрипные пластины стоят или нет??
07.05.16 -
Пластины стоят.
Авто (модер)
mixpetroff: Пластины стоят. #
Возможно клинит суппорт (поршень, скоба, направляющие) на той стороне где колодки изнашиваются быстрее.
07.05.16 -
Спасибо за информацию. Пока что просто перекинул колодки право-лево. На данный момент они прошли 18 тыс.км. Думаю, что ещё столько же отходят.
Авто (модер)
mixpetroff: Пока что просто перекинул колодки право-лево. #
Хозяин - барин.
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
08.05.16 -
mixpetroff: Спасибо за информацию. Пока что просто перекинул колодки право-лево. На данный момент они прошли 18 тыс.км. Думаю, что ещё столько же отходят. #
По-возможности, попробуйте сравнить температуру дисков передних колес после езды хотя бы субъективно на ощупь. Возможно удастся поймать "проблемку" за хвост! Если нагрев дисков будет больше на каком-то из колес,значит есть подклинивание тормозного механизма. Профилактика Вам поможет)Там нет ничего сложного! И еще,следите за "зеркальностью" тормозной плоскости тормозных дисков (равномерностью прилегания колодок к поверхности диска). Удачи!
08.05.16 -
to NikolAs: Спасибо, и сам про температуру подумал, но нагрев дисков одинаковый (на ощупь, термометр не использовал).
Когда перекидывал колодки проверил: смазку на направляющей суппорта (в наличии, сам наносил весной когда колёса менял, на болту тоже все в норме), пыльники целые, суппорт не бьёт, пластины противоскрипные в наличии
