Как устранить звон передних колодок? Hyundai Getz
Artem Lavr
Доброе время суток! Помогите решить проблему колодок: появился звон сначало в правом колесе потом усилился, появился в втором колесе.Ужасное цоконье на кочках.( думал стерлись колодки, поменял хотя колодки на 70%износ был. Прошло некоторое время и опять этот ужасный звук.в чем может крыться проблема???как устранить это недразумение?
06.07.12  |
06.07.12 |
to Artem Lavr: заменить прижимные пружины. очевидно же*)
06.07.12  |
06.07.12 |
OleUsa: to Artem Lavr: заменить прижимные пружины. очевидно же*) #
именно так
07.07.12  |
07.07.12 |
поддерживаю.
Artem Lavr
07.07.12  |
07.07.12 |
сегодня разобрал и увидел ,что супорта с двух сторон болтаются( подскажите ,что в этом случае менять??
Hooligan_GAZ
07.07.12  |
07.07.12 |
Artem Lavr:
Что значит болтаются? Сами суппорта не прикручены к кронштейну или большой люфт скобы суппорта? Если сам суппорт болтается то надо болты затянуть которыми он к кронштейну крепится, а вот если скоба в суппорте болтается то тут надо смотреть. Я не знаю конкретно на ГЕТЦовском суппорте меняются ли направляющиею
Artem Lavr
13.07.12  |
13.07.12 |
В общем дело обстоит так: узнал ,что нужно менять - направляющие суппорта код :58162А ,чехлы 58164В (были в негодном состоянии), муфта 58167,болт крепления направляющего пальца 58165А, фтулка и сам нижний болт.В общем это почти перебор суппорта, все запчасти приедут скоро, встану на ремонт и отпишусь конец истории или нет). Запчасти обошлись в 1400р это на оба суппорта и приблизительный ремонт 1600р.
Pafi
14.07.12  |
14.07.12 |
тоже скрип был. износ колодок 70%, дисков так же. итог:сменил машину)) на самом деле, пробег и год очень важны! проще заменить все в сборе и еще на 5 лет забыть... Гетц-машина не премиум класса что бы менять по пружинки...потому что там НЕЧЕМУ ломаться! Удачи на дороге
strannik-8219
15.07.12  |
15.07.12 |
Господа, я проблему эту решил так: купил смазку для направляющих супортов, открутил их и обильно смазал и так же добавил эту смазку в отверстия куда они вставляются. Проблема решена минимум на год. И не надо покупать новые, потому что покупка новых мне лично не помогла.
Sweet-Lana (bobrova)
08.09.12  |
08.09.12 |
strannik-8219: я проблему эту решил так: купил смазку для направляющих супортов, открутил их и обильно смазал и так же добавил эту смазку в отверстия куда они вставляются. #
Думаю поступить так же.
Артикул подскажите, пжлста! Или не стоит торопиться?
08.09.12  |
08.09.12 |
bobrova: Артикул подскажите, пжлста! Или не стоит торопиться? #
58144-32000 Цена сто рублей одна. Их по две на колесо. Торопиться или нет, решать вам. Мое мнение, когда вопрос встает о тормозах - тормозить не нужно*)
08.09.12  |
08.09.12 |
OleUsa: Мое мнение, когда вопрос встает о тормозах - тормозить не нужно*) #
Истина!
Александрt
09.09.12  |
09.09.12 |
Тормоза придумали трусы
09.09.12  |
09.09.12 |
Александрt: Тормоза придумали трусы #
по себе заметил - чем лучше тормоза, тем агресивней стиль езды.
09.09.12  |
09.09.12 |
OleUsa: по себе заметил - чем лучше тормоза, тем агресивней стиль езды. #
во,во ! и у меня так же..
Pafi
11.09.12  |
11.09.12 |
вот именно поэтому я завтра ставлю себе назад диски)) в топку доисторические барабаны!
11.09.12  |
11.09.12 |
to Pafi: не забудь детально все сфоткать..думаю многим пригодится,в том числе и мне..
12.09.12  |
12.09.12 |
Pafi: вот именно поэтому я завтра ставлю себе назад диски)) в топку доисторические барабаны! #
Если есть возможность, то сделайте фотоотчет в новой теме.
Saturn
14.09.12  |
14.09.12 |
to Artem Lavr: у меня такая же проблема была заменил скобы и все вуаля)))
Asl
Asl
14.09.12  |
14.09.12 |
А у меня после ночной стоянки, при плавном отпускании тормоза, со стороны правого, переднего, колеса скрип слышится, от чего он исходить?
14.09.12  |
14.09.12 |
to Asl_: Возможно, что это направляющие суппорта.
