Гул в тормозах Hyundai Getz
dlinii80
проблемы с тормозами!при езде временами появляется гул,а при даже легком нажатии на педаль тормоза гул усиливается(сильно).2000 км назад поменял тормозные колодки(не оригинал)проблема пропала сама собой.Теперь подумал может поведенные тормозные диски,но гул был бы постоянный в придачу было бы и биение,но биения у меня нет.подскажите что может быть может у кого было что то похожее.
dlinii80
28.01.12  |
28.01.12 |
а может быть ступичный подшипник?
28.01.12  |
28.01.12 |
to dlinii80: Ступичный подшипник может, неравномерный износ дисков - тоже, но подозрение почему-то на плохие колодки, история просто-напросто повторяется.
dlinii80
28.01.12  |
28.01.12 |
to Rain: у нас мороз -18 завтра. оденусь потеплее пойду посмотрю потом отпишусь
roisg
28.01.12  |
28.01.12 |
dlinii80: 2000 км назад поменял тормозные колодки(не оригинал)проблема пропала сама собой. #
Так может в колодках и дело!?
Я как-то за день два раза менял причём те что по дешевле оказались нормальными а по дороже
вернул со скандалом продавцу(сильно он их расхваливал при продаже ,но был предуприждён что если окажутся хренью вернёт деньги ВЕРНУЛ )
dlinii80
28.01.12  |
28.01.12 |
to roisg:колодки колодками но у меня еще греется правое колесо от которого гул
28.01.12  |
28.01.12 |
to dlinii80: если греется, то надо проверять подшипник и отсутствие самоторможения
dlinii80
28.01.12  |
28.01.12 |
to Messir: как проверить подшипник,кроме как качением вывешенного колеса.и как понять (отсутствие самоторможения)
30.01.12  |
30.01.12 |
От подшипника колесо греться не будет. Греется - однозначно колодки, в 90% случаев клинит из - за направляющих. Снимайте, чистите смазывайте, отписывайтесь. Возможно в комплексе - колодки долго терли - перегревали ступицу, смазка из ступичного подшипника вытекла, подшипник загудел. Проверяйте стетоскопом. Авто вывешивается, колесо снимается, втыкаем передачу, колесо вращается, стетоскоп прикладывается к защите ступицы и слушаем поведение подшипника. Ролевые игры в доктора*)
dlinii80
30.01.12  |
30.01.12 |
to OleUsa:я проделал эту операцию которую вы описали только стетоскопа у меня нет.я снял тормозные колодки послушал ступицу слышны скрипы,дал газку на пятой скорости до 100 гул появился.сегодня хочу купить подшипник и поменять,а там посмотрим.
31.01.12  |
31.01.12 |
to dlinii80: меняйте, пишите о результатах*)
1234dfdf
24.02.13  |
24.02.13 |
подскажите пожалуйста у ково была такая причина. в салоне стоит гул начинается гдето при 50 км и до тех пор пока не остановишся. авто хендай гетц мотор 1.6
24.02.13  |
24.02.13 |
to 1234dfdf: поподробней про гул..похоже на передний ступ.подшипник..
1234dfdf
24.02.13  |
24.02.13 |
гул начался 2месяца назад сразу тоже подумал на ступечный подшипник. сразу поменял обе стороны стало тише ну гул не пропал. что еще может быть?
sergey14041980
11.09.13  |
11.09.13 |
Кто нибудь скажет подшипники тяжело менять. А то гул стоит не выносимый ажно уши закладывает
11.09.13  |
11.09.13 |
to sergey14041980: тяжело. лучше на сервисе. нужно пресом обоймы выпресовывать.
mixpetroff
23.11.13  |
23.11.13 |
Доброго времени суток всем. Проблема следующая.
При интенсивном торможении, не в пол, но достаточно сильно, появляется гул спереди справа. Гул не постоянный, а с интервалами ву, ву, ву (записи нет к сожалению). Пробег 36000, колодки не менял, износ примерно 60%. Жмёшь сильнее, гул пропадает и при слабом нажатии его нет. Месяц назад был у официалов, делал диагностику (машину купил 2 месяца назад), в части касающейся подшипника проблем не было.
Гул не сильно напрягает, можно в принципе и до замены колодок ездить, но хотелось бы понять что это?
23.11.13  |
23.11.13 |
Колодки ходят 30ткм. Срочно под замену.
mixpetroff
24.11.13  |
24.11.13 |
Спасибо! Менять не смотря на то, что колодки ещё 4мм?
25.11.13  |
25.11.13 |
Сами видели? Или кто то сказал?
25.11.13  |
25.11.13 |
mixpetroff: Спасибо! Менять не смотря на то, что колодки ещё 4мм?
При такой толщине накладки, закраиной диска уже может долбить по металлу колодки.
Меняйте срочно, как вам советует модератор OleUsa.
