Направляющие суппортов меняю раз в год Hyundai Getz
ПАВЛОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВ
ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ, ПОЧЕМУ МОГУТ ЛЕТЕТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЕ СУППОРТОВ, МЕНЯЕМ КАЖДЫЙ ГОД.
logist
08.09.11  |
08.09.11 |
Только по нескольким причинам
Либо некачественный материал
Либо вы плохо смазываете. Либо у вас быстро изнашиваються резинки (пыльники).
Необходимо использовать высокотемпературную смазку.
08.09.11  |
08.09.11 |
Графитовая смазка вам в помощь*) Ну и конечно аккуратно следите за пыльниками направляющих. Они обязательно должны быть одеты на свои посадочные места и набиты смазкой. При соблюдении элементарных условий "гигиены"*) проблем с направляющими не будет*).
NikolAs
08.09.11  |
08.09.11 |
to ПАВЛОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ:
Может это Вам поможет https://www.brakepads.ru/article/zmazivat-napravlyaushie/
Удачи!)
marposad-3
08.09.11  |
08.09.11 |
to ПАВЛОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ: Не последнюю роль играет и то, как вы пользуетесь тормозами. Ни в коем случае нельзя пользоваться тормозами непосредственно на самих кочках или неровностях - например лежачий полицейский, выбоины, или еще какие-то неровности. Исключение составляет экстренная ситуация. Притормаживать необходимо перед каким либо препятствием. Иногда будет даже лучше, если проезжая по кочкам слегка добавите газку (конечно учитывая клиренс своего авто)
10.09.11  |
10.09.11 |
marposad-3: Ни в коем случае нельзя пользоваться тормозами непосредственно на самих кочках или неровностях - например лежачий полицейский, выбоины, или еще какие-то неровности. #
Поддерживаю!
to ПАВЛОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ: И проверяйте пыльники.
RinOpt
14.09.11  |
14.09.11 |
Смазывать нужно не графитом а специальной смазкой.
была такая у ликви мойли да еще у ряда компаний, она так и называлась смазка для направляющих тормазных суппортов.
Либо использовать смазку которая может выдерживать высокую температуру.
Т.к суппорта имеют свойства нагреваться и соответственно передавать тепло сопреженным деталям.
отсюда всякие рода смазки которые не способны работать при высоких температурах просто испаряются или вымываются.
14.09.11  |
14.09.11 |
to RinOpt: зачетно !
RinOpt
15.09.11  |
15.09.11 |
)) Опыт приходит со временем.
Я тож в свое время мазал графитом..
Направляющих хватало когда на год когда меньше.
Обратился в сервис думал мож что серъёзное..
посоветовали мазать не графитом, а др смазкой для направляющих, если ее не найдешь то высокотемпературной.
митька:
stinger
17.09.11  |
17.09.11 |
RinOpt: Смазывать нужно не графитом а специальной смазкой. #
Графитная смазка тоже подойдёт,т.к. она тоже хорошо держит температуру.Не следует применять смазку типа Литола и Солидола.
17.09.11  |
17.09.11 |
stinger: Графитная смазка тоже подойдёт #
насколько я знаю..графитная смазка хороша для сильно нагруженных узлов..,а вот про температуру не слыхал...
stinger
17.09.11  |
17.09.11 |
митька: насколько я знаю..графитная смазка хороша для сильно нагруженных узлов..,а вот про температуру не слыхал... #
Теперь будете знать.
marposad-3
17.09.11  |
17.09.11 |
to митька: По роду службы (работы) пришлось столкнуться с запорно - регулирующей арматурой по пару. Бывают такие вентиля, которые и необходимы-то один или максимум два раза в год. - И Вот для того, чтобы не было проблем с открыванием (или наоборот) всегда шпиндели (штоки) штурвалов смазывали просто ГРАФИТОМ. Уж не знаю, каким путем попала целая "чушка" этого графита на завод. Наверное килограмм 20. И я просто подумал, что смазывать эти штоки и надо этим графитом. Между прочим Именно графит и является лидером по выдерживанию максимальных (высоких)температур. Просто брали кусок б\у наждачного круга, натирали необходимое количество графитной пыльцы и присыпали на шток. Между прочим, сам по себе графит является и смазывающим средством.
NikolAs
17.09.11  |
17.09.11 |
to marposad-3: Точно,я даже при замене свечей верхние витки резьбы (витков 5-7 ,те что ближе к юбке свечи) всегда смазываю графиткой ,так с легонца(можно и натереть просто графитовым порошком ,полученным из стержня простого концелярского карандаша типа 2м или еще более мягкого). Никогда не будет прикипания и выворачивать свечи всегда в радость!) Да это можно проделать и с колесными шпильками с таким же успехом!)
Удачи!
17.09.11  |
17.09.11 |
делаем выводы...графитовая смазка для направляющих супортов-самое то?
marposad-3
17.09.11  |
17.09.11 |
Ну уж не самая последняя, так это точно. Но ведь в этом случае нужна именно смазка, которую можно "наложить". Ведь не присыпишь же там порошком.
NikolAs
17.09.11  |
17.09.11 |
Может кому будет интересно вот это
https://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=1283
https://www.uazbuka.ru/lib/oiling.htm
Удачи!)
17.09.11  |
17.09.11 |
to NikolAs:
NikolAs: https://www.uazbuka.ru/lib/oiling.htm #
особенно понравилось окончание статьи...
спасибо полезно ! (хотя и по многим позициям в курсах..) плюс естественно+
stinger
18.09.11  |
18.09.11 |
NikolAs: Точно,я даже при замене свечей верхние витки резьбы (витков 5-7 ,те что ближе к юбке свечи) всегда смазываю графиткой ,так с легонца(можно и натереть просто графитовым порошком ,полученным из стержня простого концелярского карандаша типа 2м или еще более мягкого). #
Поддерживаю.Сам смазываю резьбу свечи графиткой перед закручиванием.
marposad-3
18.09.11  |
18.09.11 |
митька: особенно понравилось окончание статьи... #
Да ладно Мить. Я например не стесняюсь, и признаюсь, что мне понравилось не окончание статьи, а то, что слева - сбоку (по первой сноске). Мочалка, которая машину моет. Она еще говорит:- "Мить, или не Мить!"
18.09.11  |
18.09.11 |
to marposad-3:
я вполне серьезно..есть такая истинна.."не мешай машине работать,но и за здоровьем ее следи !"
