Замена масла в АКПП
Всем привет. Не подскажите емкость картера АКПП и какого производителя масла нужно покупать. Масло в АКПП завода изготовителя.
эксперт модели Hyundai Getz
25.07.11 -
Поиск по форуму рулит аще*) Тема интересная и обсуждалась уже неоднократно.
25.07.11 -
to 09022005: Здравствуйте.
Для двигателей объемом 1,4 идет 3.5 литра масла
Для двигателей 1,6 - 6,1.
Заливается Dexron III любого производителя.
25.07.11 -
Больше чем 3,5 литра-4 литров я слить не смог. Был снят поддон машина висела часа 3 ( времени было навалом, потому и не спешил). Повторюсь был просто снят поддон акпп. А вот 1,4 и 1,6 коробки разве не одинаковые ...
25.07.11 -
to Messir: Какой Dexron 3?
В мануале четко сказано, только SP 3!
26.07.11 -
Flanger: to Messir: Какой Dexron 3?
В мануале четко сказано, только SP 3! #
Вы правы. Мануал предписывает DIAMOND SP-III, но вот интересная статейка.
26.07.11 -
to ruslangetz: Вы же не сливали масло из ГТ, а эти данные полного объема системы.
26.07.11 -
Ясен перец не сливал.
Мессир Ты же написал.
Messir: to 09022005:
26.07.11 -
ruslangetz: Ясен перец не сливал.
Мессир Ты же написал. #
И я же добавил:
Messir: to ruslangetz: Вы же не сливали масло из ГТ, а эти данные полного объема системы. #
27.07.11 -
OleUsa: Поиск по форуму рулит аще*) #
Поиск в данный момент не работает (почему то -( )
27.07.11 -
mATr1xX: Поиск в данный момент не работает (почему то -( ) #
Дядь только для тебя*) Поиск по конкретному сайту с помощью google.
Слово "site" с двоеточием позволяет ограничить поиск определенным сайтом. Для этого введите site:autopeople.ru в строке поиска Google. Например, чтобы найти информацию о замене масла в АКПП Getz в строку поиска Google введите:
Замена масла АКПП Getz site:www.autopeople.ru
Уверен результат вас порадует*)
28.07.11 -
to OleUsa: Да это знаю спасибо Дядька =) а теперь дружно это будем каждому объяснять =))
28.07.11 -
mATr1xX: to OleUsa: Да это знаю спасибо Дядька =) а теперь дружно это будем каждому объяснять =)) #
Сие естьм невозможно
NikolAs
28.07.11 -
Объем масла (жидкости ATF) для АКПП всех моделей Гетсов составляет 6.1 литр. Это если залить в пустую ,чистую коробку изначально. При частичной замене,если просто открутить сливную пробку в поддоне сольется чуть меньше 3-х литров (на прогретой коробке естественно). При замене методом замещения на аппарате ,потребуется использовать почти 9 литров (с учетом полного замещения жидкости ATF). Масло ( жидкость ATF- Automatic Transmission Fluid) рекомендуемое производителем - DIAMOND ATF SP-III http://terracanovod.ru/shop/product/mitsubishi-diamond-atf-sp-iii-0946l/ .
Эксперементировать с типами масла для АКПП я бы не стал! Те кто знает как работает коробка АКПП и о всех процессах происходящих в ней,поймет о чем я. Это не двигатель!
Удачи!)
16.08.16 -
Добрый день, прошу прощения, у меня 1.4 ГЕТЦ, хочу полностью заменить масло в АКПП с фильтром очистки и тд. сколько литров масла мне нужно взять?
