Датчик кислородный после катализатора Hyundai Getz
Cherry76
Загорелся чек, поехала на диагностику, сказали сдох датчик кислородный после катализатора... посмотрела по цене - 2800 руб... А не подойдет ли другой какой нибудь?...
Подскажите, может кто уже с этим сталкивался...
Заранее благодарна)))
03.03.11  |
03.03.11 |
Это лямбда зонд называется. Можно поставить эмулятор, но это целесообразно делать когда удаляют катализатор. В вашем случае не жмитесь, купите новый. Для авто это полезно.
vasia5012
03.03.11  |
03.03.11 |
А на основании чего было сделано заключение, что сдох лямбда зонд после катализатора?
03.03.11  |
03.03.11 |
to Cherry76: А зачем Вам другой? Ставьте тот, который нужен. Скупой платит дважды!
Cherry76
04.03.11  |
04.03.11 |
Так на диагностике прочитали ошибку
to vasia5012:
04.03.11  |
04.03.11 |
to Cherry76: Советую брать оригинал тем боле это датчик.
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Комп. определяет датчик по потребляемому им току. Поэтому не ориг. датчик может не соответствовать нужным параметрам и как следствие ЧЕК даже при новом но не родном датчике.
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Тем более, что как правило не оригенальный датчик работает на свою цену т.е коллеги абсолютно правы. Только родной.
04.03.11  |
04.03.11 |
to vasia5012: Поддерживаю вас!
vasia5012
04.03.11  |
04.03.11 |
Спасибо.
to mATr1xX:
Cherry76
05.03.11  |
05.03.11 |
Благодарю всех за ценные советы)))
vasia5012
05.03.11  |
05.03.11 |
Так починился?
to Cherry76:
05.03.11  |
05.03.11 |
to Cherry76: По результатам сообщите как вышло..
Yamaha
08.04.11  |
08.04.11 |
Уважаемые коллеги, а можно чуть подробнее про зонд? какую роль он выполняет? менял гофру (вваривал на месте, не снимая секции) при сварке видимо подогрел его. Вобщем, чек горит постоянно. Поменять зонд проблемно, он прикипел, поэтому я оставил все как есть.
NikolAs
08.04.11  |
08.04.11 |
Cherry76: Загорелся чек, поехала на диагностику, сказали сдох датчик кислородный после катализатора... посмотрела по цене - 2800 руб... А не подойдет ли другой какой нибудь?...
Заранее благодарна))) #
А Вы уверены что "сдох датчик кислородный после катализатора..."? Причин загореться "чеку" достаточно! То что они Вам сказали "прочитали ошибку" мало....можно подменить лямбду на неисправную ...потом исправив мелкую проблему и "погасить чек"...поставить обратно вашу(при условии что вы согласны на замену...,если нет ,то оставить подмененную)! Как-то уж больно сомнительно! Хорошо на катализатор "не развели" . А то при выходе его из строя, тоже чек гореть может....) Может заранее знали сколько Вы можете заплатить? Не подкидывали сразу идею до диагностики ...типа "похоже на убитую лямбду" так сразу возможно придется менять...?Откровенно,реально лямды редко выходят из-строя если катализатор в норме и гофра целая !
Боюсь, что поздно уже что -либо проверять...лябду могли снимать ...ставить...просто так..следов к сожалению не найти. Что же ...печально!
Удачи Вам в решении проблемы!
08.04.11  |
08.04.11 |
to Yamaha: Он выполняет роль смотрителя за выхлопом. На основании полученных на выхлопе данных, он дает команду ЭБУ двигателя на корректировку количества подаваемого топлива в двигатель.
NikolAs
08.04.11  |
08.04.11 |
Yamaha: Уважаемые коллеги, а можно чуть подробнее про зонд? какую роль он выполняет? менял гофру (вваривал на месте, не снимая секции) при сварке видимо подогрел его. Вобщем, чек горит постоянно. Поменять зонд проблемно, он прикипел, поэтому я оставил все как есть. #
Желательно было бы снимать разъем самого зонда при проведении сварочных работ. А сам зонд (корпус)обильно обматать мокрой тряпкой.
Удачи.
08.04.11  |
08.04.11 |
Поменять зонд просто необходимо. Иначе система будет работать в аварийном режиме - с повышенным расходом топлива, с плохой тягой - по средним значениям. Лямбда зонд анализирует состав выхлопных газов - на сколько качественно идет сжигание топлива, в зависимости от его показаний компьютер автомобиля выдает рецепт смеси в тот или иной момент. Если датчик не работает, смесь готовится по средним - очень далеким от истины значениям. Чек тоже нужно погасить. Заменить датчик, сбросить компьютером ошибки блока управления.
«Автосервис»
08.04.11  |
08.04.11 |
to OleUsa: Полностью согласен!!! лови (+)
ivan111
08.04.11  |
08.04.11 |
Здравствуйте пробежался по данной теме про лямбду, после чего у меня возник вопрос для чего служит гофра, где она находится ( просьба в картинках) на что при осмотре в первую очередь обратить внимание и в случаи её повреждении есть вероятность загорания неприятного чека. Заранее Вам всем благодарен.
08.04.11  |
08.04.11 |
Из за гофры чек не загорится. на рисунке гофра под номером 3
