После долгого простоя машина не заводится. Стартер крутит.
Имеется Getz 2010 года выпуска с двигателем 1.1.Бензина больше половины бака. По определенным причинам за 5 лет машина не ездила и просто стояла в неотопляемом гараже. Пробег 214 км. Два года назад завели, завелась нормально без проблем. После только вот сейчас решил завести, но она не заводится. Сменил аккумулятор, стартер крутит, но машина даже не схватывает. Свечи сухие, значок иммобилайзера загорается при вставке и повороте ключа. В какую сторону теперь копать? В сторону бензонасоса? Неужели он мог выйти из строя?
Авто (модер)
LazyOX: В сторону бензонасоса? Неужели он мог выйти из строя?
Сам насос вряд ли, а вот контакты в разъемах и реле такого простоя не любят.
Звука работы б/насоса при повороте ключа не слышно??
NikolAs
эксперт модели Hyundai Getz
17.06.16 -
LazyOX: Имеется Getz 2010 года выпуска с двигателем 1.1.Бензина больше половины бака. По определенным причинам за 5 лет машина не ездила и просто стояла в неотопляемом гараже. Пробег 214 км. Два года назад завели, завелась нормально без проблем. После только вот сейчас решил завести, но она не заводится. Сменил аккумулятор, стартер крутит, но машина даже не схватывает. Свечи сухие, значок иммобилайзера загорается при вставке и повороте ключа. В какую сторону теперь копать? В сторону бензонасоса? Неужели он мог выйти из строя? #
Здравствуйте! Я так понимаю,что топливо то,что осталось после простоя? Если так,то перед запуском после долгого простоя не мешало бы топливо заменить/да и фильтр с бензонасосом проверить ...Мало ли что за такое время могло статься...Авто это как холодильник,чем больше стоит - тем быстрее портится) Удачи!
Asl
18.06.16 -
LazyOX: Сменил аккумулятор, стартер крутит, но машина даже не схватывает. Свечи сухие, значок иммобилайзера загорается при вставке и повороте ключа. В какую сторону теперь копать?
После поворота ключа в положение зажигания, жужжание бензонасоса слышно?
Помимо бензонасоса бензин на форсунки может не поступать. Если сигналка стоит, может она, заглючила и запуск блокирует?
Возможно в гараже были перепады температуры и влажности, и контакты, за это время могли окислиться.
Попробуйте предохранили, под капотом и в салоне поочередно вынуть и вставить, штатный пинцетик, для снятия там есть.
Asl
18.06.16 -
Вероятно в гараже были перепады температуры и влажности, и контакты, за это время могли окислиться.Попробуйте предохранили, под капотом и в салоне поочередно вынуть и вставить, штатный пинцетик, для снятия там есть.
Авто (модер)
Автор пропал, а мы можем все "извертеться" в догадках и всё ж без конечного результата.
18.06.16 -
Автор здесь. Я услышал ваши советы, как доберусь до машины, проверю всё. Бензонасос жужжит. Но прочитав форумы, склоняюсь к замене уплотнительных колец в бензонасосе. Извечная проблема на Getz
Asl
18.06.16 -
LazyOX: Бензонасос жужжит. Но прочитав форумы, склоняюсь к замене уплотнительных колец в бензонасосе.
Обычно эта проблема проявляется, при температуре ниже нуля. Попробуйте с паузой примерно 10 секунд, раза три, включить выключить зажигание, до окончания звука бензонасоса, после этого, попытайтесь сразу после перевода ключа, выполнить старт.
24.06.16 -
при такой манипуляции б/н включится только один раз.
26.06.16 -
Итак, с паузой 10 секунд и тд (писал товарищ под ником Asl_) завестись не удалось. Бензонасос жужжит. Предохранитель целый, причём все предохранители целы и блестят:). На следующих выходных полезу в бензонасос. Начну с замены кольца, а там посмотрим.
26.06.16 -
LazyOX: Начну с замены кольца, а там посмотрим. #
Я бы начал с замены свечей
Авто (модер)
to LazyOX: На следующих выходных полезу в бензонасос. Бензонасос жужжит.
Если есть возможность, замерить давление, и не придётся зря "курочить" насос.
27.06.16 -
Александрt: Я бы начал с замены свечей #
Свечи сухие. Вряд ли в них проблема
27.06.16 -
Авто(дед): Если есть возможность, замерить давление, и не придётся зря "курочить" насос. #
К сожалению такой возможности нет
27.06.16 -
Любой двигатель не заводится только по двум причинам: неЧЕМУ гореть, либо неЧЕМ гореть. Начните с малого- подача топлива и наличие искры. Выше уже говорили (и это верно) ,что колечки проявляются только на холоде. К тому же на 1.1 и 1.3 это единичные случаи.
Asl
03.07.16 -
LazyOX: Бензонасос жужжит. Предохранитель целый, причём все предохранители целы и блестят:
А на форсунки бензин поступает, может где-то блокируется?
29.07.16 -
Причина устранена - сдох ДПКВ - Датчик положения коленвала. После замены машина завелась с полтычка. Всем спасибо.
Тема закрыта!
01.11.17 -
Почему при заводе утром, машина заводится с пятого-десятого раза. Потом в течении дня с полтыка. Бензин. Авео 2008 года.
Авто (модер)
Авто(дед): to av1304:
Варианта два; нет остаточного давления в системе питания. (обратный клапан б.насоса, уплотнения, текущие форсунки)
Или нет достаточного обогащения смеси для холодного пуска.
Только здесь форум по Hyundai → Getz #
01.11.17 -
Большое спасибо!Авто (ДЕД)!
