Меняем топливный фильтр на GETZe (ВИДЕО) — Форум Автосервис Hyundai Getz — Страница 3 — AutoPeople
эксперт модели Hyundai Getz
18.05.12 -
to блонди: бывает*)
23.05.12 -
Муж купил новый фильтр,в отличае от старого,у немного другой,в старом стоял резиновый манжет там где насос крепится в фильтр,на новом уплотнительное кольцо и пластмаска котороя его прижимает,муж поменял все резинки,а давление всёравно низкое,разбарал несколько раз всё перепроверял,в итоги установил старый фильтр,заводится стал лучше но всёравно на холодную со второго раза,почему с новым возникли такие проблемы не понятно.А скажите после того как двигатель глушишь там где насос некоторое время сохраняется звук,так надо или воздух подсасывает?
23.05.12 -
блонди: Муж купил новый фильтр,в отличае от старого,у немного другой,в старом стоял резиновый манжет там где насос крепится в фильтр #
Верхнюю часть машжета срезаете острым ножом, все и ставите в новый фильтр*) Все становится на место, давление держит как нужно*)
24.05.12 -
Но получается пластмаску,надо убрать,либо срезать манжет до нужного размера,получится тоже кольцо?
24.05.12 -
блонди: Но получается пластмаску,надо убрать,либо срезать манжет до нужного размера,получится тоже кольцо? #
вот эту часть манжета срезаете - все собирается, давление держит лучше чем с кольцами.
Плпстмасска остается на месте.
24.05.12 -
to OleUsa:
Спасибо родной чтоб я без тебя делала,от мужа респект и уважуха!
25.05.12 -
to блонди: наздоровье*) С кольцами самого бензонасоса проблем не бывает, проблемы всетаки в кольцах патрубка, вот там бы повнимательнее нужно быть...
25.05.12 -
Вот в том то и проблема ,что старый фильтр с новыми кольцами работает на ура,запуск с первого раза,а новый без манжета,а с кольцом не даёт давления,остальные кольца что в новом ,что в старом одни и теже?
25.05.12 -
to блонди: уже отсылал вас сюда*) Повнимательнее*)
25.05.12 -
Судя по фоткам насос у нас Дористайл,машина 2006 года
27.05.12 -
to OleUsa:Смысла не будет ставить старую пластмаску так как из-за разнице в диаметре она прижимать не будет получается либо обрезать новую,либо вообще убирать?
28.05.12 -
Всё заставила мужа опять разобрать фильтр,самое верхнее кольцо он и не менял(насос Ристайла),манжет обрежал по размеру колечка и вставил с новой пластмаской,сначала завёлся плохо(может пока фильтр пропитался?) потом вроде ничего.Посморим завтра как оно будет.
28.05.12 -
to Блонди:
Блонди: может пока фильтр пропитался?)
28.05.12 -
Короче не вытерпела до завтра отправила мужа в гараж (при этом услышала куда идти самой),завёлся с первого раза,при откл. реле работает 2 минуты 05 секунд,так что вроде всё.Но хотелось бы отметить что с обрезанной манжетой уплотнения насоса работает лучше чем просто с кольцом которое шло к фильтру.
28.05.12 -
to Блонди:
Блонди: ,так что вроде всё. #
Блонди: .Но хотелось бы отметить #
правильно ! пора отмечать данное событие ! (Мы все рады,что у Вас все получилось..)
29.05.12 -
муж святой*) баба огонь*)
30.05.12 -
Спасибо всем за помощь хорошо что есть такой замечательный сайт и такие замечательные люди,тысяча благодарностей от мужа,сутки машина простояла в гараже, завелась с пол оборота
31.05.12 -
to Блонди: даназдоровье*)
31.05.12 -
Блонди: Спасибо всем за помощь #
Не забываем оценивать советы нажатием на "Полезно" или "Бесполезно"
31.05.12 -
OleUsa: муж святой*) баба огонь*) #
На этом Держава и держится
