Нуждаюсь в совете. Дело вот в чём: Не подаётся омывающая жидкость на заднее стекл. Предполагал, что это из-за морозов. Была залита вода и система замёрзла. Сейчас уже относительно тепло (около 0 град.). Заменил воду в системе омывателя на спец. жидкость для омывателя (вернее залил на остатки воды в системе). Омыватель лобового стекла через некоторое время заработал (видимо отогрелся). Однко из форсунки заднего стекла омывающая жидкость так и не подаётся. Подскажите в чём причина и что можно сделать. И ещё: - Где можно найти схему прокладки трубки омывателя заднего стекла? Может быть она просто забита? Как её почистить?
