Стучит впереди. Hyundai Getz (тема закрыта)
Дамирка
Всем привет, люди добрые скажите пожалуйста что у меня стучит впереди. Поменял стойки на каяба и началось, особенно с правой стороны, идёт глухой хлюпающий звук при наездах на кочки, ямы, как буд то не затянул болты на верху, но болты все затянуты и стойки все проверил перед и до установки, а стучать опорные подшибники так не могут. Может есть какие втулки которые нужно менять. Развал в порядке тоже кстати. Заранее всем спасибо.
30.04.13  |
30.04.13 |
to Дамирка: Недавно такая беда была на знакомом гетце. Тупо раскрутился болт подрамника. Головку на 19 вам в помощь*) Ну и удачи конечно, чтобы это было оно*)
Дамирка
30.04.13  |
30.04.13 |
Оке, посмотрю завтра)
ruslangetz
30.04.13  |
30.04.13 |
Я об рельсу гнут тот болт. И стучало и скрепело. А так рв стабилизатора скорей всего.
30.04.13  |
30.04.13 |
ruslangetz: Я об рельсу гнут тот болт. И стучало и скрепело. А так рв стабилизатора скорей всего. #
Втулки стабилизатора - согласен, о них то я и не подумал, а стоило бы в первую очередь*)
30.04.13  |
30.04.13 |
to Дамирка:
Здравствуйте.
Перед созданием новой темы, пользуйтесь пожалуйста поиском по форуму.
Многие темы неоднократно обсуждались и не имеет смысла плодить клоны.
Все, что стучит спереди обсуждается здесь.
Тема закрыта
