Должна ли стучать рейка Hyundai Getz
stomatolog
Вопрос в следующем, при заведенном двигателе при резком движении руля из стороны в стороны звука нет, но на заглушенном явный стук от рейки. Так и должно быть?
09.11.11  |
09.11.11 |
to stomatolog: Нет. Такого быть не должно. Я думаю,что рейку нужно подтянуть.
09.11.11  |
09.11.11 |
to vlad_m: а вот и фиг. Бесполезно. Гешкина болезнь, в раоне 100ткм копим 8000 на новую рейку.
10.11.11  |
10.11.11 |
to OleUsa: Да ты что ???? Кто бы мог подумать! Подтяжкой не устраняется ?
10.11.11  |
10.11.11 |
Народ только что с бубном не танцует, точат фторпластовые втулки, подбирают сухари, покупают стоковые ремкомплекты -эффект один гремят заразы. Правда нужно отдать должное, что греметь они могут по 50ткм, и хоть бы что кроме морального дискомфорта. Ну а в целом вердикт один -загремела под замену.
stomatolog
10.11.11  |
10.11.11 |
ну у меня машина новая пробег 13 тыс, и почему же при работающем двигателе не стучит?
marposad-3
10.11.11  |
10.11.11 |
stomatolog: на заглушенном явный стук от рейки. Так и должно быть? #
А если заглушить двигатель, но не вынимать ключ из замка - также будет стук?
11.11.11  |
11.11.11 |
stomatolog: ну у меня машина новая пробег 13 тыс, и почему же при работающем двигателе не стучит? #
Если же звук будет увеличиваться. Обратитесь в сервис. По гарантии должны разобраться.
11.11.11  |
11.11.11 |
stomatolog: Вопрос в следующем, при заведенном двигателе при резком движении руля из стороны в стороны звука нет, но на заглушенном явный стук от рейки. Так и должно быть? #
Вообще-то, работа рейки проверяется только на заведенном двигателе. А на заглушенном может стучать не рейка, а просто выбираются все люфты.
А по рейке, подерживаю OleUsa:
OleUsa: Ну а в целом вердикт один -загремела под замену. #
stomatolog
12.11.11  |
12.11.11 |
marposad-3:
Это никак не влияет, если вы имеете виду блокиратор руля то это не он
marposad-3
12.11.11  |
12.11.11 |
Messir: Вообще-то, работа рейки проверяется только на заведенном двигателе. А на заглушенном может стучать не рейка, а просто выбираются все люфты. #
В таком случае прислушайтесь к Messir(у).
