Передние тормозные колодки (Getz). Замена. Какие подходят и сколько стоят? — Форум Автозапчасти Hyundai Getz — AutoPeople
Код оригинальной запчасти для Getz: 58101-1CA10
Если хотите найти аналоги, перейдите по ссылке:
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode=58101-1CA10&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0
В принципе, что касается конструкции суппорта у Getz, то он аналогичен суппорту на Accent. А потому и колонки, которые ставят на Accent, вполне возможно устанавливать и на Getz, Разница в цене будет заметна сразу – колонки для Getz стоят дешевле. Колонки оригинальные для Getz отличаются от оригинальных для Accent только тем, что у первых есть дополнительные центрирующие отверстия для противоскриповых накладок на внутренней колодке. Однако, зачем эти приспособления нужны, до сих пор никому не ясно. Многие считают, что необходимости в них абсолютно нет.
Код оригинальной запчасти на Accent: 58101-24B00
 Список колодк, подходящих для Accent, можно найти по ссылке:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=03A&pcode=58101-24B00&analoglev=0
Изначально колодки, которые установлены на Getz, имеют металлическую пластинку, которая служит в качестве датчика износа. А потому в предоставленном списке самые подходящие варианты – это колодки, также имеющие данный датчик ("скрипелку").
Выявлено также, что на Getz можно ставить колодки Hyundai с кодом 58115-241S0 и совместимые с ними. Список - по ссылке:
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&form=&fcode=03A&pcode=58115-241S0&analoglev=0
Известно точно, что подходят для Getz следующие колодки:
19.05.10 -
подскжите пожлуйст згримели по моему мнению супорта на передних колесх
можно ли их ремонтировать или только менять
19.05.10 -
Суппорт меняется целиком, ремонтируют только на ВАЗах.
21.05.10 -
а может супорт гриметь от вырботки колоток тормохных
22.05.10 -
Может.
21.06.10 -
Здесь www.auto-iron.ru я колодки getz покупал за 450 р. и очень доволен. Телефон магазина 8-901-536-24-62
эксперт модели Hyundai Getz
01.03.11 -
Пробег 30000 Getz 1.4 автомат.
Вчера услышал писк индикатора износа передних колодок. Сегодня заменил. Купил не оригинальные, немецкой фирмы Lucas
Вот эта железка - и есть индикатор износа колодок.
Очень удобно. У меня такие же колодки были на Пежо, ниразу диск не задрал. А вот на фольксвагене, были электрические датчики износа колодок. Не срабатывали по нормальному ни разу, я запарился на нем диски менять. В общем чем проще,тем эффективней.
Сами колодки выполнены очень добротно.Качество чувствуется когда берешь в руки.
Внутренняя и внешние колодки разные
диск от старых колодок практически не износился, без бороздок и задиров.
Хотя старые колодки и сносились почти вноль
При замене обязательно нужно смазать направляющие суппорта под резинками. Ну и не удержался слегка смазал колесные шпильки (чисто эффект плацебо*). По завершении работ, обязательно нужно вернуть суппорта на место. Иначе не будет первое время тормозов вообще. Для этого, несколько раз нужно покачать педаль тормоза.
Что приятно удивило. Суппорт очень плотно сел на колодки, однако диск при этом легко проворачивался сразу от руки. Тоесть никаких эффектов притирки после установки колодок нет.
01.03.11 -
to oleusa: Ох дядька:) спасибо) у тебя как всегда подробно все и отчетно ! плюсую!
01.03.11 -
Самому менять колодки еще не приходилось, но вот как раз сегодня наткнулся на статейку - пошаговая замена тормозных колодок. Думаю, что таким же новичкам как и я это очень даже пригодится :http://www.zr.ru/a/289563/
01.03.11 -
mATr1xX: to oleusa: Ох дядька:) спасибо) у тебя как всегда подробно все и отчетно ! плюсую! #
Ды не за что. Прост у самого чуйка срабатывала, что скоро пора менять колодки, а когда конкретно ни сроков ни пробегов нигде не нашел. Я понимаю что это индивидуально у каждого, и очень сильно зависит от стиля езды, от трансмиссии, на автомате естественно износ идет быстрее. Но теперь хоть на что то теперь можно ориентироваться - 30000 пробег + индикатор свистулька.
01.03.11 -
marposad-3: Самому менять колодки еще не приходилось, но вот как раз сегодня наткнулся на статейку - пошаговая замена тормозных колодок. Думаю, что таким же новичкам как и я это очень даже пригодится :http://www.zr.ru/a/289563/ #
Спасибо - хорошая статья. По процессу замены все наглядно. Плюсую.
01.03.11 -
На третей фотке кстати видно, что на ходу фотографировал*)))) Время поджимало, пришлось фото сессию еще за рулем начать*)))))
01.03.11 -
to oleusa: ага только хотел спросить) это ты как сотворил) а ответ сам себе пришел
01.03.11 -
ребя а 30000 это не мало для оригинала???или как ездить?
01.03.11 -
to камаз: Как написано выше) все зависит от стиля езды.
01.03.11 -
извиняюсь пропустил!!
03.03.11 -
камаз: ребя а 30000 это не мало для оригинала???или как ездить? #
Наверное как ездить, у меня ближе к 28 запищали, заменил, поставил акцентовские. Щас уже 45, полёт нормальный, потеплеет - проверю визуально....
03.03.11 -
Gerasim: у меня ближе к 28 запищали, #
отлично, еще один плюсик что к 30000 пора меять*)
03.03.11 -
to oleusa: Ты набираешь секту "30 000км пока менять колодки" ?
03.03.11 -
Не поверишь угадал! И денег то никаких не нада - квартира первый взнос*)
05.03.11 -
oleusa: Не поверишь угадал! И денег то никаких не нада - квартира первый взнос*) #
вступаю !
